Artecom
Авто: временно, пешеход
Всем привет!
Нужно срочно решить проблему, компутор стартует минут через 10-15 после нажатия кнопки "вкл". Что может быть? Грешу на БП, но его подмену на заведомо исправный -проблема, тем-более ему всего полгода (БП), может еще что-то может быть? После старта все работает нормально, до следующего "выкл".
Спасибо.
Bredushii
Авто: Lada Samara II 21154
Напиши модель и мощность БП и конфигурацию компьютера.
Попробуй проверить с другим блоком.
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Artecom писал(а):компутор стартует минут через 10-15 после нажатия кнопки "вкл". Что может быть?
Стартует, это: через 10-15 минут начинается загрузка, или, загрузка продолжается 10-15 минут?
Artecom
Bredushii
Печатная машинка, а не комп (знакомые попросили посмотреть), я бы его даже не смотрел, а выкинул. БП другой геморно подкидывать, я и спрашиваю, может у кого была такая проблема? Комп 2004г может кондеры на мамке, кончились или еще что?
Artecom
Олег-10 писал(а):Artecom писал(а):компутор стартует минут через 10-15 после нажатия кнопки "вкл". Что может быть?
БИОС начинает стартовать, через 10-30 минут, логики никакой (в плане старта). Вентилятор в БП крутиться (типа БП работает)
Artecom
Может все же, посоветовать новый купить? Но тут проблема, юзерам и этого достаточно.
Artecom
ya2sa
Авто: 21144, 2007г, кварц
Dimorik
Авто: 2114
Проверь вольтметром напряжение на свободных разъемах БП (+5, +12В) - сразу же появляется или минут через 10-30 иль скока там у тебя.
Если не сразу, то БП кирдыкнулся.
Если сразу, то возможно мать, либо БП в той части, где все остальные напряжения (кроме +5 и +12), всякие там 3,3 и че еще на мать идет.
Artecom писал(а):может кондеры на мамке
если вспучились их видно, посмотри внимательно
да, и батарейку, как сказали, тоже проверь, возможно ее ниразу не меняли
Artecom
Dimorik
ya2sa
А в чем фенька батарейки? Цшки - нет, да и я уже порекомендовал поменять комп (дешевле в итоге будет), но вопрос отрыт.
Кондеры, визуально в норме.
Artecom
ya2sa писал(а):батарейка на биосе как?
проверил, не причем.
SeaRunner
Откуда: Где наркотики проще купить, чем хорошую запчасть на ВАЗ
Авто: 4х4 не для всех (золотая мечта Pu1sat0r-а)
Artecom писал(а):Всем привет!
Спасибо.
Сдохшая батарейка на маме. Курить тему тут:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4:84705
Похожие симптомы, правда, бывают при сдохшем БП или мат. плате, но диагностировать получится только перетыканием на заведомо исправные. Проще новый недорогой комп купить.
Artecom писал(а):Нужно срочно решить проблему, компутор стартует минут через 10-15 после нажатия кнопки "вкл". Что может быть? Грешу на БП, но его подмену на заведомо исправный -проблема, тем-более ему всего полгода (БП), может еще что-то может быть? После старта все работает нормально, до следующего "выкл".
Спасибо.
БП стоит 300р. Позвони в сервис - его заменят за 2 штуки. Либо сам заменишь за 300, либо за 3000 (штука за доставку и выезд заказчику) - приедут и заменят. Плати за свою неграммотность, увы...
Dimorik
Авто: 2114
Artecom писал(а):А в чем фенька батарейки?
при севшей комп не включается, при наполовину севшей возможно тупит при включении
Alexandr-12rus
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V
Dimorik писал(а):Artecom писал(а):А в чем фенька батарейки?
Батарейка нужна только для того чтобы время не сбивалось и некоторые настройки биоса сохранять. А так старый комп вообще без батарейки работает...пофигу на время, главное работает. Скорей всего у автора БП мозга трет.
SeaRunner
Alexandr-12rus писал(а):Dimorik писал(а):Artecom писал(а):А в чем фенька батарейки?
Из ссылки выше:
tiga писал(а):MB: TIGA TI-810+, CPU: Cel 600, FF: Baby-AT, DualPower: AT/ATX
Video, Usb, Audio, Com, LPT, PS/2 ... всё снимается с платы выносными планками в АТ-корпус.
Память, винт, FDD, БП (и АТ и ATX) пробовал различные (заведомо рабочие), естественно, пробовал и голую MB(CPU,Ram)+БП. Как с отключенными в setup интегрированными устройствами, включая hdd, fdd и usb, так и с включёнными.
При включении питания мыргнет клава.
Минут через 30-40 заводится винт, ещё минут через десять начинается загрузка.
Далее работает без замечаний.
И, поскольку у меня фантазия исчерпалась, собрался уже было заняться перепайкой конденсаторов, благо коробочка от 286 и доставшихся напрочь неживыми других плат приличная накопилась, изучением поведения линии Reset и другими действиями предложенными уважаемыми участниками обсуждения. Но всёж, уступив настойчивым призывам Batmah решил, на всякий случай, померить батарейку.
И что? 1.49v. Шок.
Взял от другого компа 2-х вольтовою и, всё с полутыка завелось.
Объяснение поведения:
Batmah писал(а):а насчёт батарейки многие платы себя так ведут , конкретные электрические схемы спрятаны в квадратных микросхемах . Идея же в том что биос использует cmos-ram для кода стоп-ошибки при тестированиии всего . а cmos-ram не работает без тактового генератора , а он не генерит от низкого напряжения . Дохлая батарейка через какие-то цепи сажает питание генератора - и это приводит к нестарту матери , а точнее к стоп-ошибке RTC-error .
