maclein
ну я имелл ввиду эти цековки)))) 1,6 двиг. на нем же клапана не гнет вроде?!
короче купил я за 125. главное самому нравится
короче поменял:
-два цилиндра тормозных передних(один чуть тек другой сильно)
-две шаровые(одна убита,одну за компанию)
-два ступичных передних(один убит, один за компанию)
-сальники в кробке
-масло ТНК полусинька в коробку
-внешний правый шрус
стойки и опоры стояли новые. диски и колодки тоже.
Но делать еще много(((((((((
1)Короче стучат о стабилизатор штаны(он ими задел чето похооже) но и так похоже задевали. очень близко стоят. Эт лечится новыми штанами и их выгибанием?!
2)Кулиса была настроена ближе к водительском сиденью, настроли по центру. На пятой задевает о топливный шланг((((((
3)Хреново тормоза прокачали похоже. в юз не идет, а до этого шло. завтра схожу еще раз
4)Сход развал еще сделать надо
так вроде по ходовой двигу больше ниче не надо
5) тыс через 10-15 надо рулевые наконечники поменять
ВОт пот салону и атрибутам много еще
-сигналка сдохла
-магнитофон без панельки
-проводка от усилка то есть то нет
-уровень топлива както хреново показывает
дофига по мелочам короче. будем лечить
