yougin
Авто: Калина Универсал 1,6-8
Не пойму в чем дело. С рабочего ключа ставлю на сигнализацию - двери закрываются, но не включается (не моргает) индикатор (машинка с ключем) на панели приборов. Находясь в салоне авто ставлю на сигу, открываю дверь сига молчит, хотя пытался завести обучаюшим ключем (предворительно вынув красную вставку) не заводит, а рабочим заводит. Подскажите Господа, всю голову сломал...
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
vitalyP
yougin писал(а):Не пойму в чем дело. С рабочего ключа ставлю на сигнализацию - двери закрываются, но не включается (не моргает) индикатор (машинка с ключем) на панели приборов. Находясь в салоне авто ставлю на сигу, открываю дверь сига молчит, хотя пытался завести обучаюшим ключем (предворительно вынув красную вставку) не заводит, а рабочим заводит. Подскажите Господа, всю голову сломал...
Если речь идет о "калине", то попробуйте снять клемму аккумулятора и через 20 -30 секунд одеть снова. Работа сигнализации восстановится.
Если не восстановится - проверяйте цепь подключения блока управления электропакета (расположен под задним сиденьем) к клаксону.
Виталий
Ржавый гвоздь
Авто: AVENIR W11 2-150-CVT Настоящий самурай!
vitalyP писал(а):Если речь идет о "калине", то попробуйте снять клемму аккумулятора и через 20 -30 секунд одеть снова. Работа сигнализации восстановится.
Можно попробовать снять разъем на пару минут с блока комфорта под задним сиденьем, иногда приходится так мозги вправлять, как правило, устаканивается, если не поможет, прописать брелок по-новой.
yougin
Не сочтите за профана , но где находится блок комфорта, под задним сиденьем, под лючком топлевного насоса или где.....?
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
yougin писал(а):Не сочтите за профана , но где находится блок комфорта, под задним сиденьем, под лючком топлевного насоса или где.....?
Сочтем. Тебе уже намекнули, про то какая у тебя машина. Может приоро, может калино, а может шеви нива.
yougin
Iliy N писал(а):yougin писал(а):Не сочтите за профана , но где находится блок комфорта, под задним сиденьем, под лючком топлевного насоса или где.....?
yougin
Нашел сам под задним левым сиденьем, отключил аккумулятор, вынул разъем, правда защелку сломал (мороз был). Подождал минуты 3 и все заработало, заодно и датчик удара нашел, ему тоже немного чуствительность добавил. Всем СПАСИБО за советы, и чтоб с машинкой вашей всегда было ОКЕЙНО.
