yougin
Не пойму в чем дело. С рабочего ключа ставлю на сигнализацию - двери закрываются, но не включается (не моргает) индикатор (машинка с ключем) на панели приборов. Находясь в салоне авто ставлю на сигу, открываю дверь сига молчит, хотя пытался завести обучаюшим ключем (предворительно вынув красную вставку) не заводит, а рабочим заводит. Подскажите Господа, всю голову сломал...
komatoz
yougin
почитай фак приоровский там всё разжевано про иммо.
http://www.autolada.ru/viewforum.php?f=8
vitalyP
Если речь идет о "калине", то попробуйте снять клемму аккумулятора и через 20 -30 секунд одеть снова. Работа сигнализации восстановится.
Если не восстановится - проверяйте цепь подключения блока управления электропакета (расположен под задним сиденьем) к клаксону.
Виталий
Ржавый гвоздь
Можно попробовать снять разъем на пару минут с блока комфорта под задним сиденьем, иногда приходится так мозги вправлять, как правило, устаканивается, если не поможет, прописать брелок по-новой.
yougin
Не сочтите за профана , но где находится блок комфорта, под задним сиденьем, под лючком топлевного насоса или где.....?
Iliy N
Сочтем. Тебе уже намекнули, про то какая у тебя машина. Может приоро, может калино, а может шеви нива.
yougin
yougin
Нашел сам под задним левым сиденьем, отключил аккумулятор, вынул разъем, правда защелку сломал (мороз был). Подождал минуты 3 и все заработало, заодно и датчик удара нашел, ему тоже немного чуствительность добавил. Всем СПАСИБО за советы, и чтоб с машинкой вашей всегда было ОКЕЙНО. rlzz
