Ставите диапазон измерения, скажем на 1 или 10 кОм....Стрелка должна отклониться на некоторую величину, а затем вернуться на ноль, все это происходит довольно быстро.
Собственно поэтому и обратился на форум. Бывает же так - обратился к опытному человеку, типа клацанье какое-то под машиной когда включаю передачу. Опытный человек сел, воткнул передачу - клац - ага - топай на сервис меняй крестовину. Вот и у меня такая же надежда на то что когда-то кто-то уже сталкивался с абсолютно такой же ситуацией и уже знает решение.
как не крутите, но повреждение исправного (не бракованного) кондера, при штатных элементах системы зажигания, возможено только при чрезмерном повышении напряжения в первичной обмотке, а это происходит при проблемах высоковольтной части (обрыв, плохой контакт, высокое сопротивление).
На выходных взад поставлю старую катушку, выставлю зажигание по стробоскопу (сейчас стоит на глаз)
При качестве нынешних запчастей я бы и у нового трамблёра проверил и уголёк, и пружинку, и бегунок с резистором, и даже контакты вкрышке на доходявость... Это займет 5 минут, зато потом думаться не будет.
Господи, да как мне провести диагностику кондеров то самому? Знакомых электронщиков у меня нет.
Желательно ставить на 10 кОм, но думаю, что с такой ёмкостью вряд ли он успеет заметить реакцию стрелки, да и инерционность механики прибора добавит в этом свой негатив.
Напишите, какие свечи (точную марку), провода (точную марку) и какая катушка сейчас у вас установлены.
Уже интереса ради готов взять у тебя эти конденсаторы и посмотреть.
Ну фсе! Враг будет побит точно! - за дело взялись "главные калибры"...и взялись серьёзно, по-хозяйски...
Бедный кондер! Скоро его взвесят, измерят и ... признают негодным...
Просьба к автору - отпишитесь о результатах после победы...интересно же! Да и другим пригодится.
Все мы понимаем, что всё же имеем дело с катушкой и конденсатором, которые образуют колебательный контур!
Вот мне в голову приходит только один доступный способ проверки конденсатора - пихните его в розетку на 220В. Ни взрывов ни искр из недр этого прибора не должно проявиться. Небольшой щелчек при зарядке и все, что может произойти при исправном кондере.
А если пробитый?
В каком районе обитаешь и район места работы?
О деталях потом будем договариваться через "личку".....
А если пробитый?
А если пробитый?
Так вот кондёр нужен только для ликвидации искры между контактов (иначе выгорят) и ВСЁ.
Посмотрите на форум - на 90 вода в ступе (дискусии). Не хочу уподобляться.
Только совет на основании опыта и знаний и всё.
Где то это уже встречалось... Горячий спор про сильно греющуюся катушку.
Rezo Пройдись осциллографом на выходах конденсатора во всех режимах.
да не будет дискусии, потому как не о чём дискусировать.
Тем более таких как я (советчиков) море,
ОК, сечас в машине 2-3 шт. "пробитых", остальные в мусорке сегодня надеюсь найду
Так вот кондёр нужен только для ликвидации искры между контактов (иначе выгорят) и ВСЁ. Отсюда толко короткое в кондёре может влият на авто (не заведёш). Осталноё бред.
