Страница 29 из 61
ifind
stan1y писал(а):
я делал простаки из текстолита 5 мм
Ну шибко широко будет...лишко стока...разводить чо то не вариант...короче не то...
leon112
Я чет никак не пойму, проставка между корпусом отражателя и цоколем лампы?
ifind
Да.
leon112
ifind
А закрепляется лампа нормально? Фото этой проставки нет случайно?
ifind
Да нормально всё закрепляется-туговато но нормально...
Фотать там нечего, я тупо из проволоки подходящего диаметра кольцо сгибал...но можно заморочиться и выточить из текстолита например.. ну его, не то это всё...
ruslim
Serg_x грамотно делал bboyan hehe (не в обиду Wink )
webmines
А мну ждет биксеноновые модули rolle
Butcher47
Я не спрашиваю кто делал, знаю) Я спрашиваю делал ли ifind.
Я еще возможно их переделаю. Кстати смотрел недавно - фольга на скотче замечательно держится. Так что решение это повторю, только сместить по высоте надо. Слишком большой запас я сделал.
ifind
Всем страждущим на заметку: заметил три дня назад что у левой фары стг стала размытой...как будто шторка слегка не в фокусе, раньше всё было ко-выставлял чёткую стг двигая шторку где то месяц назд..дак вот, это вот произошло после морозов...то бишь я думаю что когда у анс неделю было днём -35 а ночью -40 металл держателя шторки и шторки с винтом её крепящим так сжался что соединение ослабло и при заводе-прогреве от вибрации шторка тупо чтуь сползла на доли мм и вот итог...
Короче я не знаю от чего на самом деле шторка расфокусировалсь, я её затягивал как следует...
Короче если шторку двигаете то потом перед сборкой капните на винт краски, чтобы зафиксировать.. как на заводе делали...а то вон как...
Погляжу чо дальше будет, пока терпимо...но напряг что было всё ок а тут вдруг справа идаельная стг, а слева чуть размытая...не критично конечно но неприятно...
leon112
ifind
Когда была идеальная СТГ, голубой ореол был над галками?
Proteus
leon112 писал(а):
ifind
У меня с Филлипс+30% тоже этот ареольчик есть. Гуд или не гуд?
ifind
ореол был но небольшой, с осрам найт брекер тоже был он...это косяк верхней комки шторки-слишком толстая и слишком блестючаяSmile
leon112
Proteus писал(а):
Гуд или не гуд?
вообще-то негуд nea , а потому она, что
Если еще раз соберусь снимать стекло, попробую сточить кромку. Блестючесть на ореол не влияет, у меня есть старые фары с черной шторкой, ореол тот же.
ifind
Сёдня с утра поехал - опять нормально стало как было...я хз6 возможно это тепловое расширение металла как-либо выгибает шторку либо её держатель от нагрева длительного...понаблюдаю дальше...
leon112
Это глюки Wink
olbr
leon112
Оптический обман зрения ROFL
maksson
Да может стекло или линза запотела чутка вот и было немного расплывчато или льда чуть чуть прозрачного не заметил на стекле вот и было расплывчато))))
ifind
Нифига...не глюк.. щас вот поездил, нагрелась фара и снова граница размылась так же....то бишь всёже эффект от тепла появляется...хм.. чо этом ожет быть...фару разбирать в 4 раз не охота как то...
2.0TDI4motion
Здрасте всем!
Ребята кто подскажет, почему у меня прозрачная линза:
http://veloniger.users.photofile.ru/photo/veloniger/150286786/xlarge/157273579.jpg
светит ярко но неравномерно, а мутная:
http://veloniger.users.photofile.ru/photo/veloniger/150286787/xlarge/157273584.jpg
не ярко, но равномерно.?
Под неравномерно я имею ввиду что конценрация света по центру, такой яркий пучок, а покраям тускло.
И ещё на прозрачной линзе(ксенон стоит 4300) сверху небольшая радуга, что это может быть, и как это исправить??
Заранее спасибо!
leon112
2.0TDI4motion писал(а):
Здрасте всем!
Заранее спасибо!
Вот смотри, в начале каждой страницы есть ссылки на темы vfac , там найдешь все свои ответы.
2.0TDI4motion
Я конечно извиняюсь, если устали объяснять там, и все дела. Pardon
Но Я просматривал, все темы про эти фары, но не увидел там информации про то, как исправить неравномерность света фары, если она чистая...
leon112
Никак - это конструктив. Все потуги исправить, пока ни к чему не привели.
2.0TDI4motion
Понял...Спасибо за ответ Wink
ifind
Таки сегодня опять стг размылась.... не выдержал, приехал домой вон щас вечеромшторку тихонько поотгибал через отверстие для лампы... корчое напоодгибал...запорол ваще всё, придётся завтра 4 раз фару разбирать.... чо то меня это не радует ваще...и ещё это, заметил что все металлические детали внутри фары окислились...по ходу из-за уксуса в герметике, ибо ставил сразу после сборки в минус 10 где то... гермет был абро...
Кто то может посоветоывать другой герметик чтобы стекло посадить?
Страница 29 из 61
