дэф года 2011
ifind
Авто: рено меган 2
stan1y писал(а):я делал простаки из текстолита 5 мм
Ну шибко широко будет...лишко стока...разводить чо то не вариант...короче не то...
leon112
Авто: мото, вело
Я чет никак не пойму, проставка между корпусом отражателя и цоколем лампы?
ifind
Авто: рено меган 2
leon112 писал(а):Я чет никак не пойму, проставка между корпусом отражателя и цоколем лампы?
Да.
leon112
Авто: мото, вело
ifind
А закрепляется лампа нормально? Фото этой проставки нет случайно?
ifind
Авто: рено меган 2
leon112 писал(а):А закрепляется лампа нормально? Фото этой проставки нет случайно?
Да нормально всё закрепляется-туговато но нормально...
Фотать там нечего, я тупо из проволоки подходящего диаметра кольцо сгибал...но можно заморочиться и выточить из текстолита например.. ну его, не то это всё...
ruslim
Авто: 2110001******* 8Вэ крб
Serg_x грамотно делал
(не в обиду
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
А мну ждет биксеноновые модули
Butcher47
Авто: MCS'09
Я не спрашиваю кто делал, знаю) Я спрашиваю делал ли
ifind.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ruslim писал(а):Serg_x грамотно делал
Я еще возможно их переделаю. Кстати смотрел недавно - фольга на скотче замечательно держится. Так что решение это повторю, только сместить по высоте надо. Слишком большой запас я сделал.
ifind
Авто: рено меган 2
Всем страждущим на заметку: заметил три дня назад что у левой фары стг стала размытой...как будто шторка слегка не в фокусе, раньше всё было ко-выставлял чёткую стг двигая шторку где то месяц назд..дак вот, это вот произошло после морозов...то бишь я думаю что когда у анс неделю было днём -35 а ночью -40 металл держателя шторки и шторки с винтом её крепящим так сжался что соединение ослабло и при заводе-прогреве от вибрации шторка тупо чтуь сползла на доли мм и вот итог...
Короче я не знаю от чего на самом деле шторка расфокусировалсь, я её затягивал как следует...
Короче если шторку двигаете то потом перед сборкой капните на винт краски, чтобы зафиксировать.. как на заводе делали...а то вон как...
Погляжу чо дальше будет, пока терпимо...но напряг что было всё ок а тут вдруг справа идаельная стг, а слева чуть размытая...не критично конечно но неприятно...
leon112
Авто: мото, вело
ifind
Когда была идеальная СТГ, голубой ореол был над галками?
Proteus
leon112 писал(а):ifind
У меня с Филлипс+30% тоже этот ареольчик есть. Гуд или не гуд?
ifind
Авто: рено меган 2
ореол был но небольшой, с осрам найт брекер тоже был он...это косяк верхней комки шторки-слишком толстая и слишком блестючая
leon112
Авто: мото, вело
Proteus писал(а):Гуд или не гуд?
вообще-то негуд
, а потому она, что
ifind писал(а):...это косяк верхней комки шторки-слишком толстая и слишком блестючая
Если еще раз соберусь снимать стекло, попробую сточить кромку. Блестючесть на ореол не влияет, у меня есть старые фары с черной шторкой, ореол тот же.
ifind
Авто: рено меган 2
Сёдня с утра поехал - опять нормально стало как было...я хз6 возможно это тепловое расширение металла как-либо выгибает шторку либо её держатель от нагрева длительного...понаблюдаю дальше...
leon112
Авто: мото, вело
ifind писал(а):Сёдня с утра поехал - опять нормально стало как было...
Это глюки
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
leon112
Оптический обман зрения
maksson
Да может стекло или линза запотела чутка вот и было немного расплывчато или льда чуть чуть прозрачного не заметил на стекле вот и было расплывчато))))
ifind
Авто: рено меган 2
Нифига...не глюк.. щас вот поездил, нагрелась фара и снова граница размылась так же....то бишь всёже эффект от тепла появляется...хм.. чо этом ожет быть...фару разбирать в 4 раз не охота как то...
leon112
Авто: мото, вело
2.0TDI4motion писал(а):Здрасте всем!
Ребята кто подскажет, почему у меня прозрачная линза:
И ещё на прозрачной линзе(ксенон стоит 4300) сверху небольшая радуга, что это может быть, и как это исправить??
Заранее спасибо!
Вот смотри, в начале каждой страницы есть ссылки на темы
, там найдешь все свои ответы.
Я конечно извиняюсь, если устали объяснять там, и все дела.
Но Я просматривал, все темы про эти фары, но не увидел там информации про то, как исправить неравномерность света фары, если она чистая...
leon112
Авто: мото, вело
2.0TDI4motion писал(а):Я конечно извиняюсь, если устали объяснять там, и все дела.
Никак - это конструктив. Все потуги исправить, пока ни к чему не привели.
leon112 писал(а):2.0TDI4motion писал(а):Я конечно извиняюсь, если устали объяснять там, и все дела.
Понял...Спасибо за ответ
ifind
Авто: рено меган 2
Таки сегодня опять стг размылась.... не выдержал, приехал домой вон щас вечеромшторку тихонько поотгибал через отверстие для лампы... корчое напоодгибал...запорол ваще всё, придётся завтра 4 раз фару разбирать.... чо то меня это не радует ваще...и ещё это, заметил что все металлические детали внутри фары окислились...по ходу из-за уксуса в герметике, ибо ставил сразу после сборки в минус 10 где то... гермет был абро...
Кто то может посоветоывать другой герметик чтобы стекло посадить?
