Ленинец
У меня раз в месяц - полтора где-то необходимо долить...грамм 200-250 для почти полного бачка....
Это нормально?
Куда он девается?....испаряется что-ли?...
V1T
Ленинец писал(а):
Куда он девается?
bboyan
на холодную, после ночи, особенно при ниже -15, рукой прошариваешь везде в подкапотном, на всех стыках патрубков, на стыках к термостату....смотришь подтеки на радиаторе и т.д
Mahoni
Месяц - полтора это расплывчато. Пробег наше всё. Wink
У меня до замены радиатора по 200 гр, каждые 1000-1500.
Mihalych78
а нафига до "почти полного бачка"? выдавливать не будет отовсюду?
Ленинец
всен таки уходит, да?..... cry
не до полного.....на 3/4 где то доливаю....
не прав?
PiraTT
За год долил грамм 200. Сейчас 200г в неделю, Pardon морозы... сцуко...
Dron_spb
Наливать нужно по меткам. Он у тебя выдавливаеся сам в уровень, а ты его снова наливаешь pst
denis_ka
а с чем связанно что имеено на морозе начинает подтекать?
V1T
тосол в мороз становится очень текучим...в -30 из всех щелей лезет
denis_ka
ну это я понял на личном опыте Smile у меня радиатор пробило, точней сочится начало. щас вот потеплело- вроде прошло...
ne_gonshik
Это нормально?
Я доливаю каждые 300-500 км по пол литра. у меня теч в районе печки. Но туда не хочется лезть в морозы.
Если я когда нить весной все охлаждение перетряхну, то думаю доливать буду ОЧЕНЬ редко. Но ... это потом.
denis_ka
я вот прокладку ГБЦ поменял и щас вообще не доливаю...
после смены , ниграмма.
sveinung
не доливаю. Вся система ттт, герметична supercool gpn
nnnddd
после 2 х лет начал уходить по-немногу, явных подтеков не было. Потом лопнул расширительный бачок. После замены бачка доливал лишь символически 100 грамм за год.
Kachan
давненько (с полгода) не доливал Pardon
Есть немного влаги у верхнего патрубка радиатора, подтяжка хомута не помогает, наверное шланг бы уже поменять, но пока утекает по 1 капле за поездку - не полезу, лень Pardon
БРИЧКИН
Пока крышка расшерительного бочка была дохлая доливал постоянно как поменял крышку все встало как на мертво на одном уровне.
slavaL
За 1,5 года ни разу.
АМ77
Доливал, пока не заменил радиатор отпителя. Сейчас немного долил - грамм 200. Визуально утечек нет. Может испаряется зараза?
sveinung
63
Vitaly041
Лью антифриз! доливаю потому что подтекает радиатор печки!
GaRik67
Только позавчера затыкал дыры на стыках термостата, до этого лампочка загоралась раз в 2-3 дня, теперь там вроде сухо Smile
