Ленинец
Авто: 21103, 16 клап. инж.2000 г.в.
У меня раз в месяц - полтора где-то необходимо долить...грамм 200-250 для почти полного бачка....
Это нормально?
Куда он девается?....испаряется что-ли?...
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Ленинец писал(а):Куда он девается?
на холодную, после ночи, особенно при ниже -15, рукой прошариваешь везде в подкапотном, на всех стыках патрубков, на стыках к термостату....смотришь подтеки на радиаторе и т.д
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
Месяц - полтора это расплывчато. Пробег наше всё.
У меня до замены радиатора по 200 гр, каждые 1000-1500.
Mihalych78
а нафига до "почти полного бачка"? выдавливать не будет отовсюду?
Ленинец
всен таки уходит, да?.....
не до полного.....на 3/4 где то доливаю....
не прав?
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
За год долил грамм 200. Сейчас 200г в неделю,
морозы... сцуко...
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Наливать нужно по меткам. Он у тебя выдавливаеся сам в уровень, а ты его снова наливаешь
denis_ka
Авто: тёмная девятко
а с чем связанно что имеено на морозе начинает подтекать?
V1T
denis_ka писал(а):а с чем связанно что имеено на морозе начинает подтекать?
тосол в мороз становится очень текучим...в -30 из всех щелей лезет
denis_ka
V1T писал(а):тосол в мороз становится очень текучим...в -30 из всех щелей лезет
ну это я понял на личном опыте
у меня радиатор пробило, точней сочится начало. щас вот потеплело- вроде прошло...
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Ленинец писал(а):У меня раз в месяц - полтора где-то необходимо долить...грамм 200-250 для почти полного бачка....
Это нормально?
Я доливаю каждые 300-500 км по пол литра. у меня теч в районе печки. Но туда не хочется лезть в морозы.
Если я когда нить весной все охлаждение перетряхну, то думаю доливать буду ОЧЕНЬ редко. Но ... это потом.
denis_ka
я вот прокладку ГБЦ поменял и щас вообще не доливаю...
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
не доливаю. Вся система ттт, герметична
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
после 2 х лет начал уходить по-немногу, явных подтеков не было. Потом лопнул расширительный бачок. После замены бачка доливал лишь символически 100 грамм за год.
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
давненько (с полгода) не доливал
Есть немного влаги у верхнего патрубка радиатора, подтяжка хомута не помогает, наверное шланг бы уже поменять, но пока утекает по 1 капле за поездку - не полезу, лень
БРИЧКИН
Авто: PRIORA 21723 норма+
Пока крышка расшерительного бочка была дохлая доливал постоянно как поменял крышку все встало как на мертво на одном уровне.
slavaL
Авто: ВАЗ 21121
АМ77
Авто: Хендай Акцент
Доливал, пока не заменил радиатор отпителя. Сейчас немного долил - грамм 200. Визуально утечек нет. Может испаряется зараза?
sveinung
АМ77 писал(а):Может испаряется зараза?
Vitaly041
Авто: ВАЗ 21103М 2001г 1,5 16кл bosh 1.5.4
Лью антифриз! доливаю потому что подтекает радиатор печки!
GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
Только позавчера затыкал дыры на стыках термостата, до этого лампочка загоралась раз в 2-3 дня, теперь там вроде сухо
