poliman
можно ли прокачать тормоза, открутив магистрали поочередно на гл. цилиндре или нада колеса подвешивать и там откручивать штуцерты?
Lednik
в профильный не судьба?
poliman
лениво, да и там нет никого
ЕвгеничЪ
poliman писал(а):
и там
имхо там...
rg-45
с такими вопросами в школу надо,закон сообщающихся сосудов учить.
ZaSKaR
63 63 63
Открутить трубопроводы которые нужно прокачать! Жжошь! pst
rover
В багажник положи 40-50 кг груза и прокачивай как обычно.
Если ты имеешь ввиду то, что после замены цилиндра, тогда после того, как поставишь новый, залей в него жидкость и приоткрути трубки, как потечет - закрути и прокачивай как все делают.
Последний раз редактировалось: rover (27 Декабря 2009 15:36), всего редактировалось 1 раз
poliman
не пинайте pst
мне када цилиндр меняли в сервисе, заодно прокачали тормоза - но прокачивал мужик не только задний цилиндр, но и что то он там в главном крутил и я качал педалью Pardon
poliman
вот! про ето я тока что и писал!
rover
Ну так получается про ето тебе и отвечено Smile
Прикол еще бывает в том, что и тормоза прокачивать не надо даже после замены ГТЦ - трубки когда откручиваешь, отводишь аккуратно в стороны, они полные, ГТЦ ставят, заливают в бачок жидкость, она стекает до трубок и все.
Но, конечно, при оказии не мешает профилактику сделать, этот вариант готится, когда например в одного в гараже при -10-ти возишься.
poliman
rover
интересно supercool
poliman
ето а по пунктам -
1. заменяю гл. цилиндр.
2. закручиваю торм. магистрали
3. приоткручиваю их - выливается жидкость - закручиваю
4. качаю педалью, а потом откручиваю поочередно магистрали?
так?
ZaSKaR
По контурам. Или на классиге один контур?
poliman
Karzhimant
2 на перед, 1 на зад.
rg-45
учи матчасть hehe два контура у тебя.просто на задние одна трубка.
shubin81
poliman
лучше на колесах прокачивай. во первых это правильно и гарантировано
во вторых старую тормознуху сольешь
если прокачные штуцера закисли - отворачивай шланги просто хотя бы
rover
poliman писал(а):
ето а по пунктам -
так?
1. Да. Не забудь трубки развести так, чтоб не мешались и не текло с них.
2. Да. Тут же наливаешь в бачек ГТЦ жидкость.
3. Да. По паре - от кабины два, справа и слева, и от капота два - справа и слева. Или два задних сначала, потом два передник. Стекет само, педаль не трогать.
4. Да, на самих суппортах, через штуцера. Но только если не горит, можно и не делать, там максимум воздуха в них зайдет - с пузырик, со спичечную головку.
Прокачка тормозов
1. Если стоит колдун:
В багажник грузится все, что есть под рукой, если есть лишний перец, то он садится в багажник. Надо нагрузить зад машины на 50 кг.
Прокачиваются тормоза крест-накрест - переднее и по диагонили заднее.
2. Если нет колдуна, или не работает:
Пофиг какое и как.
poliman
тормозуха то новая, постоянно доливаю lol1
мне все лень главный поменять, валяется в багажнике недели полторы.
счас чтот оснег повалил, завтра наверно поменяю. Smile
rg-45
poliman писал(а):
постоянно доливаю
если ГТЦ течёт,то в магистралях старая тормозуха остаётся.
