poliman писал(а):ето а по пунктам -
1. заменяю гл. цилиндр.
2. закручиваю торм. магистрали
3. приоткручиваю их - выливается жидкость - закручиваю
4. качаю педалью, а потом откручиваю поочередно магистрали?
так?
1. Да. Не забудь трубки развести так, чтоб не мешались и не текло с них.
2. Да. Тут же наливаешь в бачек ГТЦ жидкость.
3. Да. По паре - от кабины два, справа и слева, и от капота два - справа и слева. Или два задних сначала, потом два передник. Стекет само, педаль не трогать.
4. Да, на самих суппортах, через штуцера. Но только если не горит, можно и не делать, там максимум воздуха в них зайдет - с пузырик, со спичечную головку.
Прокачка тормозов
1. Если стоит колдун:
В багажник грузится все, что есть под рукой, если есть лишний перец, то он садится в багажник. Надо нагрузить зад машины на 50 кг.
Прокачиваются тормоза крест-накрест - переднее и по диагонили заднее.
2. Если нет колдуна, или не работает:
Пофиг какое и как.
