RayTomsk
Здравствуйте,
Машинка 2115 2004года с Bosch 7.9.7
Компьютер, Навигатор. Стоит давно, цифирками не интересовался, было неитересно.
И вот смотрю расход воздуха. Температура за бортом -20. Начинаю прогреваться. Расход воздуха сначала уходит за 50кг/час, по мере прогрева спускается до 30кг/час. Так и держится.
Все вроде в норме, ездит нормально, жалоб нет. Расход топлива немного увеличился, думаю от холодов с частыми прогревами и небольших поездок/перебежок.
У моей машины есть проблемы? Как их увидеть визуально? Просто уж очень интересный расход воздуха...
vovansky
пускай дышит как нравится
RayTomsk
vovansky писал(а):пускай дышит как нравится ![Laughing](images/smiles/lol.gif)
Это конечно да. Не лезь туда, где все нормально работает.
Тогда зачем пишут умные слова о рабочих параметрах и "нормальный расход воздуха - меньше 10кг/час"
Кавбой
RayTomsk писал(а):vovansky писал(а):пускай дышит как нравится ![Laughing](images/smiles/lol.gif)
А где можно взять эти параметры. Вот тоже хотел узнать все эти параметры которе показывает комп. (время впрыска, расход воздуха и т.д.)
Кавбой писал(а):RayTomsk писал(а):vovansky писал(а):пускай дышит как нравится ![Laughing](images/smiles/lol.gif)
НА ХХ расход воздуха на хорошо прогретом должен быть не выше 9 (даже 9.5 - уже повод подумать - что-то может уже накрывается, хотя нормой считается до 10-10.4).
Но комп показывающий 30-50 кг.. У компов с Бошем 7 вообще какие-то нелады были. Не знаю как они там исправили или нет.. у меня Бош 1.5.4.
Так что скорее всего комп показывает билеберду. При расходе воздуха 30 кг машина должна кушать как трактор даже на ХХ. Расход-то средний этот комп какой показывает? Положение дроссельной заслонки, температуру и все параметры на ХХ прогретом какие? Дроссельная должна быт 0 на отпущенной педали и 70% для БОш 7 на полностью нажатой.. Регулятор ХХ там что-то вроде 48 на прогретом.. В общем напишите тут. Будет ясно. Скорее всего комп "левый"
Кавбой
6600 писал(а):Кавбой писал(а):RayTomsk писал(а):vovansky писал(а):пускай дышит как нравится ![Laughing](images/smiles/lol.gif)
Уважаемый 6600 а если у ВАС все эти параметры, какими они должны быть в норме? или дайте ссылку какую-нибудь
пожалуйста.
Кавбой писал(а):6600 писал(а):Кавбой писал(а):RayTomsk писал(а):vovansky писал(а):пускай дышит как нравится ![Laughing](images/smiles/lol.gif)
пожалуйста.
Ну если Вы в танке, то придется повторить. Массовый расход воздуха - 9-10.4 Положение РХХ - 46-49 Положение ДПДЗ - 0 Температура 90.
Обороты ХХ - 850-900. Что Вам еще-то нужно?
Мгновенный расход должен быть около 0.7- 0.8 при выключенных потребителях электросети.
Кавбой
6600 писал(а):Кавбой писал(а):6600 писал(а):Кавбой писал(а):RayTomsk писал(а):vovansky писал(а):пускай дышит как нравится ![Laughing](images/smiles/lol.gif)
пожалуйста.
Нет я не в танке, но за ответ спасибо! А вот ещё есть в компе такая функция как время впрыска. Мне эта цифра например не очём не говорит. Так вот какое же время впрыска должно быть по инструкции?
RayTomsk
По памяти:
расход при прогреве 0.7-1.2л/час. На полностью прогретой 0.7.
Обороты на ХХ - 800
Положение регулятора ХХ не помню, ну где-то в районе 40-50
С педалью газа тоже все нормально, хотя комп при заглушенном двигателе % и не показывает, а при рабочем двигателе смотреть максимальные % - жалко машинку. Продувка свечей работает при педали газа в пол и запуске. т.е. >75% точно есть.
Нет я не в танке, но за ответ спасибо! А вот ещё есть в компе такая функция как время впрыска. Мне эта цифра например не очём не говорит. Так вот какое же время впрыска должно быть по инструкции?[/quote]
На прогретом двигателе длительность впрыска лежит в диапазоне 4 ... 4.6 мс
Кавбой
С П А С И Б О ! ! ! за ответы. Теперь буду смотреть за этими показаниями.
RayTomsk
