RayTomsk
Здравствуйте,
Машинка 2115 2004года с Bosch 7.9.7
Компьютер, Навигатор. Стоит давно, цифирками не интересовался, было неитересно.
И вот смотрю расход воздуха. Температура за бортом -20. Начинаю прогреваться. Расход воздуха сначала уходит за 50кг/час, по мере прогрева спускается до 30кг/час. Так и держится.
Все вроде в норме, ездит нормально, жалоб нет. Расход топлива немного увеличился, думаю от холодов с частыми прогревами и небольших поездок/перебежок.
У моей машины есть проблемы? Как их увидеть визуально? Просто уж очень интересный расход воздуха...
vovansky
пускай дышит как нравится Laughing
RayTomsk
Это конечно да. Не лезь туда, где все нормально работает.
Тогда зачем пишут умные слова о рабочих параметрах и "нормальный расход воздуха - меньше 10кг/час"
Кавбой
А где можно взять эти параметры. Вот тоже хотел узнать все эти параметры которе показывает комп. (время впрыска, расход воздуха и т.д.)
Больше я не вернусь
НА ХХ расход воздуха на хорошо прогретом должен быть не выше 9 (даже 9.5 - уже повод подумать - что-то может уже накрывается, хотя нормой считается до 10-10.4).
Но комп показывающий 30-50 кг.. У компов с Бошем 7 вообще какие-то нелады были. Не знаю как они там исправили или нет.. у меня Бош 1.5.4.
Так что скорее всего комп показывает билеберду. При расходе воздуха 30 кг машина должна кушать как трактор даже на ХХ. Расход-то средний этот комп какой показывает? Положение дроссельной заслонки, температуру и все параметры на ХХ прогретом какие? Дроссельная должна быт 0 на отпущенной педали и 70% для БОш 7 на полностью нажатой.. Регулятор ХХ там что-то вроде 48 на прогретом.. В общем напишите тут. Будет ясно. Скорее всего комп "левый"
Кавбой
Уважаемый 6600 а если у ВАС все эти параметры, какими они должны быть в норме? или дайте ссылку какую-нибудь пожалуйста.
Больше я не вернусь
Ну если Вы в танке, то придется повторить. Массовый расход воздуха - 9-10.4 Положение РХХ - 46-49 Положение ДПДЗ - 0 Температура 90.
Обороты ХХ - 850-900. Что Вам еще-то нужно?
Мгновенный расход должен быть около 0.7- 0.8 при выключенных потребителях электросети.
Кавбой
Нет я не в танке, но за ответ спасибо! А вот ещё есть в компе такая функция как время впрыска. Мне эта цифра например не очём не говорит. Так вот какое же время впрыска должно быть по инструкции?
RayTomsk
По памяти:
расход при прогреве 0.7-1.2л/час. На полностью прогретой 0.7.
Обороты на ХХ - 800
Положение регулятора ХХ не помню, ну где-то в районе 40-50
С педалью газа тоже все нормально, хотя комп при заглушенном двигателе % и не показывает, а при рабочем двигателе смотреть максимальные % - жалко машинку. Продувка свечей работает при педали газа в пол и запуске. т.е. >75% точно есть.
Michael Kolbasov
Нет я не в танке, но за ответ спасибо! А вот ещё есть в компе такая функция как время впрыска. Мне эта цифра например не очём не говорит. Так вот какое же время впрыска должно быть по инструкции?[/quote]
На прогретом двигателе длительность впрыска лежит в диапазоне 4 ... 4.6 мс
Кавбой
С П А С И Б О ! ! ! за ответы. Теперь буду смотреть за этими показаниями.
RayTomsk
И всетаки?
