Ilyin
Всем привет!
На Новый год поехал за город. На трассе стал набирать скорость, перключился на 5-ую передачу, так двигатель с набором оборотов начинал визжать, так будто реактивный самолет идет на взлет и чем выше обороты тем выше тональность звука. В общем решил не испытывать судьбу и ехать на 4-ой передаче, к тому же ехать было 100 км, а на улице нынче мороз -30. Что это может быть? Подскажите?
Darth
маслица долей в каропку
Ilyin
так вроде недавно меняли мне маслице в автоцентре "Лада", хотя конечно это нифига не гарантия качества их работы... а какие еще могут варианты?
parovozik
Чтобы подшипник пятой передачи хорошо смазывался, масла в коробке должно быть налито на 2-3 мм. выше уровня MAX.
parovozik
Уровень масла в коробке нужно проверять на холодную. Автомобиль должен быть установлен на ровной горизонтальной площадке.
Правильно... У меня визжало, визжало, потом заскрипело не слабо, потом настал момент (в дальней поездке), что подумалось, пипец коробке, скрип, хруст, и прочее... Долил масла, а через год продал, предупредив покупателя о трабле... Не знаю, мож до сих пор работает...? Smile
Ilyin
Какое масло лучше заилвать в коропку 9-ки?
parovozik
Трансмисионное. У меня залито Петроканада (не знаю как по английски пишется, извините). Я доволен. А покупал его так. Прихожу в магазин. Говорю: "Дайте масло в коробку передач, только самое лучшее". Они и дали. Smile
Dsoftgroup
я залил синтетику, дорого, но мне пока нравиться как ездит на Castrol TAF-X, можно и минералку, но тут ем по выбору масла в кпп самара - не сосчитать....
Ilyin
Завтра попробую назвать в магазине "Петроканада" Smile)
Ilyin
Как ведет себя маслице в морозы? А то, что у меня то, что залито было в сервисе хорошенько застывает при морозе уже в -20. Рычаг на нейтралке еле двигается
Ilyin
А вот, что рекомендует завод изготовитель по информации одного из сайтов:
Тип трансмиссионного масла, рекомендованный заводом-изготовителем:
“РЕКСОЛ Т” (80W-85; GL-4);
“ОМСКОЙЛ ТРАНС П” (80W-85; GL-4/5);
“ВОЛНЕЗ ТМ4” (80W-90; GL-4).
http://www.autoprospect.ru/vaz/2109-samara/3-14-zamena-masla-v-korobke-peredach.html
Кто-то может что-то сказать про описанное выше?
ДюКЧ
в упор такого не видал. судя по старому маслу, ему ничего не делается - было чистенькое, не темнеет, свойств не теряет. отсюда вывод: в кпп особо выбирать не обязательно, главное, по вязкости определиться. залил лукойл GL-4, для морозу есть запаска - моторка минералка 15W40 ТНК.
ksv71
есть такая марка у нас в городе в продаже, неплохо ходят на ней КПП,
но при нынешних морозах долговато коробка прогревает его
phantom36
смешно звучит, но у нас в омске такого масла никто и никогда в глаза не видел Smile
недавно залил lukoil 80w85 gl-4, с учётом наших температур (-30 и ниже третья неделя) коробку как подменили, и не замерзает так как до этого Texaco какое-то было, тоже вроде 80w85.
Dsoftgroup
в -20 я завожу двиг без выжатия сцепления. думаю это показатель
Darth
в сраные тазовские каропки лучче заливать минералку
а сцепу выжимать при пуске - это всасывается с молоком такой то матери
ДюКЧ
phantom36 писал(а):
недавно залил lukoil 80w85 gl-4,с учётом наших температур (-30 и ниже третья неделя) коробку как подменили, и не замерзает
точно. у меня такое ж
!DiM!
может опора на коробке требует замены? вибрация передается на кузов, вот и гул???
ДюКЧ, рекомендуеш...? Ато мне пора, а не определился... Smile
aviatorrr
Пара шестерёнок 5ой передачи воют supercool
можно масло синьку ливануть но в принципе ето норма особенно на марозе
не работает етот подшипник под нагрузкой, ему масла тупо разбрызгиванием вполне хватает lol1
ДюКЧ
нееееее! Smile ты сам решай, а то нарвешься на палеву, мне потом плешь прогрызешь! Wink по моим впечатлениям до -20 работает без проблем, ниже не помню, вродь заводил, вроде нет. написано было, типа, для наших коробок спецом сделано. покупал года 3 назад, оно и стоит. кажин год проверяю - чистое, без примесев! Good
Вот так всегда, сам решай... Так сам и буду, но опираясь на опыт соратников, ну или собратьев по несчастью...
Ладно, уговорил, поищу такое, как у тебя, токо не знаю, есть ли оно в Украине... Я видите ли, вернулся домой, блин...
Готовь плешь на всяк случай... gpn
