Ilyin
Всем привет!
На Новый год поехал за город. На трассе стал набирать скорость, перключился на 5-ую передачу, так двигатель с набором оборотов начинал визжать, так будто реактивный самолет идет на взлет и чем выше обороты тем выше тональность звука. В общем решил не испытывать судьбу и ехать на 4-ой передаче, к тому же ехать было 100 км, а на улице нынче мороз -30. Что это может быть? Подскажите?
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Ilyin писал(а):Что это может быть? Подскажите?
маслица долей в каропку
Ilyin
Darth писал(а):Ilyin писал(а):Что это может быть? Подскажите?
так вроде недавно меняли мне маслице в автоцентре "Лада", хотя конечно это нифига не гарантия качества их работы... а какие еще могут варианты?
parovozik
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, зверь машина
Чтобы подшипник пятой передачи хорошо смазывался, масла в коробке должно быть налито на 2-3 мм. выше уровня MAX.
parovozik
Уровень масла в коробке нужно проверять на холодную. Автомобиль должен быть установлен на ровной горизонтальной площадке.
Darth писал(а):маслица долей в каропку
Правильно... У меня визжало, визжало, потом заскрипело не слабо, потом настал момент (в дальней поездке), что подумалось, пипец коробке, скрип, хруст, и прочее... Долил масла, а через год продал, предупредив покупателя о трабле... Не знаю, мож до сих пор работает...?
Ilyin
parovozik писал(а):Чтобы подшипник пятой передачи хорошо смазывался, масла в коробке должно быть налито на 2-3 мм. выше уровня MAX.
Какое масло лучше заилвать в коропку 9-ки?
parovozik
Ilyin писал(а):Какое масло лучше заилвать в коропку 9-ки?
Трансмисионное. У меня залито Петроканада (не знаю как по английски пишется, извините). Я доволен. А покупал его так. Прихожу в магазин. Говорю: "Дайте масло в коробку передач, только самое лучшее". Они и дали.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Ilyin писал(а):parovozik писал(а):Чтобы подшипник пятой передачи хорошо смазывался, масла в коробке должно быть налито на 2-3 мм. выше уровня MAX.
я залил синтетику, дорого, но мне пока нравиться как ездит на Castrol TAF-X, можно и минералку, но тут ем по выбору масла в кпп самара - не сосчитать....
Ilyin
parovozik писал(а):Ilyin писал(а):Какое масло лучше заилвать в коропку 9-ки?
Завтра попробую назвать в магазине "Петроканада"
Ilyin
Dsoftgroup писал(а):Ilyin писал(а):parovozik писал(а):Чтобы подшипник пятой передачи хорошо смазывался, масла в коробке должно быть налито на 2-3 мм. выше уровня MAX.
Как ведет себя маслице в морозы? А то, что у меня то, что залито было в сервисе хорошенько застывает при морозе уже в -20. Рычаг на нейтралке еле двигается
Ilyin
ДюКЧ
Ilyin писал(а):Кто-то может что-то сказать про описанное выше?
в упор такого не видал. судя по старому маслу, ему ничего не делается - было чистенькое, не темнеет, свойств не теряет. отсюда вывод: в кпп особо выбирать не обязательно, главное, по вязкости определиться. залил лукойл GL-4, для морозу есть запаска - моторка минералка 15W40 ТНК.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Ilyin писал(а):“ОМСКОЙЛ ТРАНС П” (80W-85; GL-4/5);
есть такая марка у нас в городе в продаже, неплохо ходят на ней КПП,
но при нынешних морозах долговато коробка прогревает его
phantom36
Авто: ВАЗ-21102 99г/ВАЗ-21120 01г
ksv71 писал(а):Ilyin писал(а):“ОМСКОЙЛ ТРАНС П” (80W-85; GL-4/5);
смешно звучит, но у нас в омске такого масла никто и никогда в глаза не видел
недавно залил lukoil 80w85 gl-4, с учётом наших температур (-30 и ниже третья неделя) коробку как подменили, и не замерзает так как до этого Texaco какое-то было, тоже вроде 80w85.
Dsoftgroup
в -20 я завожу двиг без выжатия сцепления. думаю это показатель
Darth
Ситх-летописец
в сраные тазовские каропки лучче заливать минералку
а сцепу выжимать при пуске - это всасывается с молоком такой то матери
ДюКЧ
phantom36 писал(а):недавно залил lukoil 80w85 gl-4,с учётом наших температур (-30 и ниже третья неделя) коробку как подменили, и не замерзает
точно. у меня такое ж
!DiM!
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г, млечный путь, ВП. Мозги BOSH 1.5.4-->Skoda Octavia
может опора на коробке требует замены? вибрация передается на кузов, вот и гул???
ДюКЧ, рекомендуеш...? Ато мне пора, а не определился...
aviatorrr
Пара шестерёнок 5ой передачи воют
можно масло синьку ливануть но в принципе ето норма особенно на марозе
не работает етот подшипник под нагрузкой, ему масла тупо разбрызгиванием вполне хватает
ДюКЧ
нееееее!
ты сам решай, а то нарвешься на палеву, мне потом плешь прогрызешь!
по моим впечатлениям до -20 работает без проблем, ниже не помню, вродь заводил, вроде нет. написано было, типа, для наших коробок спецом сделано. покупал года 3 назад, оно и стоит. кажин год проверяю - чистое, без примесев!
ДюКЧ писал(а):нееееее! Smile ты сам решай,
Вот так всегда, сам решай... Так сам и буду, но опираясь на опыт соратников, ну или собратьев по несчастью...
Ладно, уговорил, поищу такое, как у тебя, токо не знаю, есть ли оно в Украине... Я видите ли, вернулся домой, блин...
Готовь плешь на всяк случай...
