Uka
Вообщем Subj.
Поворачиваю ключ на запуск по капотом отчетливый щелчек
(сработало втягивающее) и тишина стартер не крутит.
Разо со второго, третьего попускает и заводит.
В общем что менять?
Олежек
если ты уверен что втягивающее срабатывает, но не срабатывает стартер то скорее всего подгорели контакты во втягивающем...
для начала посмотреть разборное ли втягивающее, если разборное то разобрать и посмотреть на контакты, возможно удастся его востановить, есть и не разборные втягиваюшие но и их можно разобрать, кто то здесь на форуме его развальцовывал и завальцовывал обратно :cool: :cool:
Andreiko
У меня точно такое же было, когда вывалился один из болтов, крепящих контактную крышку стартера Smile
Падла, прям на стоянке перед магазином в центре города...
VladiZlav
Uka
В любом случае смотреть нужно в районе втягивающего 8-)
Sany_Omsk
Как вариант минусовая клемма отходит. И не обязательно на аккуме
Rubilnik
Скорее всего, втягивающее реле
иногда можно подлечить ударами "чем-то тяжелым" по стартеру
после этого обычно заводится
а вообще - снимать стартер и дефектовать: проверить все контакты, все гайки для начала, если не получится - менять втягивающее.
обратите внимание на проводок, отходящий от корпуса стартера к реле - он должен быть чистый и, желательно, заизолированный
если не помогут все вышеперечисленные меры - менять стартер в сборе, причем постараться найти поприличнее, импортный. кстати, разница чувствуется сразу, работает как пулемет
dmitriy_o
У меня раньше тоже такая проблема была, но в моем случае щелчки были только если прилично был разряжен аккумулятор (зимой бывало по месяцу не выезжал), после зарядки обычно это проходило. А второй момент - замок зажигания - после того как заменил на новый щелчки пропали вообще, возможно разболтанные и стертые от времени контакты так же были виноваты.
Uka
Отчет
Заменил втягивающее полностью
Старое было не разборное визуально была трещина в корпусе
(Интересно как я ее зароботал при целом стартере?)
Отвечаю по порядку:
>> dmitriy_o << был разряжен аккумулятор
Тогда идут бешеные щелчки по капотом, реле
срабатывает и отпускает, срабатывает и отпускает, а у меня один щелчок сработало - и тишина. К стати тоже при плохом контакте в замке зажигания. Контакт замыкается, реле срабатывает, ключ проходит точку зымыкания и контакт пропадает реле выключается.
Но тогда слышно немного и сам стартер.
>> Rubilnik << Все почистил и перетянул. Smile
KIRILL63
было тоже, включаешь зажигание шелкает, заводишь, тишина. оказалось что масса двигателья с кузова отошла
Серёга1990
Ты проверь массу и аккумулятор подзаряди
baraban
+100
Только там не контакты разболтались или стерлись, а расплавился пластмассовый выступ на роторе, который нажимает на контакт во время пуска движка. Поначалу двигун пускается со второй-третьей попытки. А потом вообще пускаться перестает.
Совершенно необязательно менять замок. Достаточно заменить копеечную контактную группу.
sato21
1 разряжен аккумулятор
2 окислен провод + на втягивающее стартера(
3 оторван или поврежден провод массы на двигателе(бросить массу с аккумулятора на двигатель напрямую )
теперь с чем возится подольше
4 контакты внутри втягивающего реле подгорели(замена )
5 забиты зубья бендикса (замена бендикса внимательно смотреть на зубья маховика на двигателе Т.Е смотрим в отверстие после снятия стартера . там зубья тоже могут быть сточены. не поленитесь провернуть весь маховик и просмотреть все зубья)
6 сгорели щетки на стартере(очень редко но бывает)
7 разбиты втулки на стартере и он замыкает (без развертки втулки не заменишь по человечески, выбить можно поставить можно. но после установки втулки надо доработать разверткой что бы якорь свободно вращался.)
вроде все , на самом деле самое тяжелое это разобраться с номером 1.
так как аккумулятор разряжаться может по целой куче причин.
удачи lol1
