Artemios
Авто: ВАЗ 2131 2013г.
Что выбрать?
Интересует вопрос соотношений цены, качества, простоты установки и получаемых в итоге "плюшек"
allisandr
Авто: пешеход.....
имхо - пустая трата денег...., чем трамблер неустраивает?
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U(было) => 1.5 VS 5.1 + ГБО 4 поколения "Диджитроник"
Я выбрал ... ну ты понял что.
СКЕ умее только давить детонацию. Нормальный график УОЗ на ней получить очень тяжело, т.к. УОЗ все же строит трамблер. Зато просто ставить. И стоит дешевле.
МПСЗ позволяет получить нужную УОЗ, причем не меняющуюся со временем. (этакий электронный трамблер). Плюс нужный график УОЗ в случае нестандартного двигателя (злой вал или ГБО). Поставить тоже непросто, т.к. хотя-бы схемы нужно уметь читать. И дороже стоит. Но ИМХО оптимальный (цена-качество) вариант на двигатель 2108х - MPSZ-ZH с ДПКВ на кронштейне и одной катушкой.
Artemios
Kashey, а в чём разница использования МПСЗ-ZH с ДПКВ и МПСЗ-ZH со штатным датчиком Холла?
И ещё: как я понял, последние версии МПСЗ-ZH продают без ДД - то есть адаптивного подавления детонации, как в СКЕ, уже не будет? Или они оставили в схеме возможность использования ДД?
Artemios,
www.mpsz.ru, там все ответы о мпсз. Вкратце - версия с ДПКВ более точна, чем на ДХ. На счёт ДД вот я точно не знаю почему отказались от него, вроде как посчитали что система позволяет откатать кривые так что детонация не появляется(в общем то это так и есть), но вот если заливается плохой бензин - получается нужно вручную (с БК) опускать октан корректором зажигание на несколько градусов.
Kashey
Artemios
В догонку: при установке ДПКВ меняются шкивы привода генератора (или сам генератор), от этого возрастают обороты генератора на ХХ, отсюда меньше просадка напряжения на ХХ (но больше просаживаются обороты). Плюс с ДПКВ можно на ходу переключаться между двумя прошивками УОЗ, если нет БК. Замыкается на массу именно выход на ДХ. У меня версия с ДД, но я езжу на газу, так что датчик практичеки не работает.
allisandr
Авто: пешеход.....
Kashey писал(а):Artemios
и не только на хх, как покрутишь мотор за 5000 оборотов - подшипники фпомойку сразу.....
allisandr писал(а):как покрутишь мотор за 5000 оборотов - подшипники фпомойку сразу.....
да и диодный мост...
Kashey
Крутил бывало при обгонах. До сих пор рабочий в запасе лежит. А почему подшипники в помойку? Думаешь на 10-й ставят другие? С диодным мостом тоже непонятно.
З.Ы. При пробеге 110т.км. заменен на 80-ку, подшипники менялись один раз, профилактически, при установке МПСЗ. Это было при пробеге около 60т.км.
Kashey
если постоянно крутить дальше 5-6 тык - то летят генераторы. Не зря ж тюнеры увеличенный шкив на гену ставят, чтоб передаточное соотношение уменьшить... Но тема не об этом в общем то.
Kashey
х123ас писал(а):если постоянно крутить дальше 5-6 тык - то летят генераторы.
Вот оно, ключевое слово. Для обычной гражданской езды - польза несомненна.
allisandr
Авто: пешеход.....
Цитата:Для обычной гражданской езды
для обычной гражданской езды нех вообше чето переделывать в машине.....
Kashey
allisandr писал(а):для обычной гражданской езды нех вообше чето переделывать в машине.....
allisandr, ну всё таки за счёт мпсз можно добиться более оптимальной работы мотора во всём диапазоне, так что даже для тошнотной езды оправдано. Другой разговор что ценник не радует, добавить столько же - и у тебя инж, а он будет полюбому лучше мпсз+карб...
Kashey
х123ас писал(а):Другой разговор что ценник не радует, добавить столько же - и у тебя инж
А где это инж можно воткнуть за 6т.р.? Считая блок 2т.р. + кабели 300р. + ДАД 700р. (вариант с ДХ).
allisandr
Авто: пешеход.....
Цитата:А где это инж можно воткнуть за 6т.р.?
совсем недавно на ладе цц продавали 2 комплекта не дороже 6 тыр.
Kashey писал(а):Считая блок 2т.р. + кабели 300р. + ДАД 700р. (вариант с ДХ).
Ну а БК? Хоть и не обязателен, но если нет ноута - то необходим, да и вообще в любом случае без него будет плохо... А это ещё 1500р.
Kashey
х123ас писал(а):Ну а БК? Хоть и не обязателен, но если нет ноута - то необходим
В случае стокового движка вовсе ненужен, т.к. готовых характеристик на сайте полно. Только блок домой таскать прийдется пару раз для перепошивки.
Sergey35
Авто: ВАЗ 2108 (1.6 8V)-енто было, щас полу сток 2115
Да однозначно мпсз буить лутший вариант я сам хотел её на карб поставить, но по определённым обстоятельствам ставлю инж. а по деньгам: (я продаю мпсз+две катушки+комутатор+провода-2000руб), масло насос-1600р, гена б/у-1500р, дд-170р, дпкв-140р, ремень гены-300р, дад-300, да и по мелочи-250р. итого примерно 6300 за готовую систему и возможность самостоятельной установки.
allisandr
Авто: пешеход.....
Цитата: масло насос-1600р
они столько в магазине стоят
Sergey35
такие вещи только новыми и нада брать.
Kashey
Маслонасос не нужен. Кронштейн проще и дешевле. Генератор тоже менять нет смысла. Крыльчатка генератора от классики + ремень + инжевые шкивы.
Artemios
Ну гену я и так запланировал через пару месяцев поменять - поставить чтоль сразу инжекторный?
А по поводу октан-коррекции, на сайте MPSZ выяснил, что место под микросхему, к которой подключать ДД, в блоке осталось, равно как и поддержка в прошивке.
С другой стороны, MPSZ-ZH ведь можно использовать со штатным коммутатором и распределителем - а что если в качестве коммутатора использовать 962.3734 с автоматическим октан-корректором по ДД?
Осталось понять, какие алгоритмы октан-коррекции лучше - те что в МПСЗ или те что в 962.3734?
Sergey35
Имхо мпсз, лутше гораздо!
Чюпакабр
Авто: ваз 21094к
мпсз рулить в моем случае.в моем городе нет нормальных чиповшиков, призамене какого нибудь деваиса.УОЗ настраивать просто,прошивать тоже просто даже снятого блока на домашнем компе с изготовлением провода и соответсвующей програмке которая доступна на сайте проиводителя беплатно.
