Страница 1 из 3
Artemios
Что выбрать?
Интересует вопрос соотношений цены, качества, простоты установки и получаемых в итоге "плюшек"
allisandr
имхо - пустая трата денег...., чем трамблер неустраивает?
Kashey
Я выбрал ... ну ты понял что. Smile
СКЕ умее только давить детонацию. Нормальный график УОЗ на ней получить очень тяжело, т.к. УОЗ все же строит трамблер. Зато просто ставить. И стоит дешевле.
МПСЗ позволяет получить нужную УОЗ, причем не меняющуюся со временем. (этакий электронный трамблер). Плюс нужный график УОЗ в случае нестандартного двигателя (злой вал или ГБО). Поставить тоже непросто, т.к. хотя-бы схемы нужно уметь читать. И дороже стоит. Но ИМХО оптимальный (цена-качество) вариант на двигатель 2108х - MPSZ-ZH с ДПКВ на кронштейне и одной катушкой.
Artemios
Kashey, а в чём разница использования МПСЗ-ZH с ДПКВ и МПСЗ-ZH со штатным датчиком Холла?
И ещё: как я понял, последние версии МПСЗ-ZH продают без ДД - то есть адаптивного подавления детонации, как в СКЕ, уже не будет? Или они оставили в схеме возможность использования ДД?
Artemios, www.mpsz.ru, там все ответы о мпсз. Вкратце - версия с ДПКВ более точна, чем на ДХ. На счёт ДД вот я точно не знаю почему отказались от него, вроде как посчитали что система позволяет откатать кривые так что детонация не появляется(в общем то это так и есть), но вот если заливается плохой бензин - получается нужно вручную (с БК) опускать октан корректором зажигание на несколько градусов.
Kashey
Artemios
В догонку: при установке ДПКВ меняются шкивы привода генератора (или сам генератор), от этого возрастают обороты генератора на ХХ, отсюда меньше просадка напряжения на ХХ (но больше просаживаются обороты). Плюс с ДПКВ можно на ходу переключаться между двумя прошивками УОЗ, если нет БК. Замыкается на массу именно выход на ДХ. У меня версия с ДД, но я езжу на газу, так что датчик практичеки не работает.
allisandr
Kashey писал(а):
Artemios
и не только на хх, как покрутишь мотор за 5000 оборотов - подшипники фпомойку сразу..... Razz
да и диодный мост...
Kashey
Крутил бывало при обгонах. До сих пор рабочий в запасе лежит. А почему подшипники в помойку? Думаешь на 10-й ставят другие? С диодным мостом тоже непонятно.
З.Ы. При пробеге 110т.км. заменен на 80-ку, подшипники менялись один раз, профилактически, при установке МПСЗ. Это было при пробеге около 60т.км.
Kashey
если постоянно крутить дальше 5-6 тык - то летят генераторы. Не зря ж тюнеры увеличенный шкив на гену ставят, чтоб передаточное соотношение уменьшить... Но тема не об этом в общем то.
Kashey
Вот оно, ключевое слово. Для обычной гражданской езды - польза несомненна.
allisandr
для обычной гражданской езды нех вообше чето переделывать в машине.....
Kashey
Не согласен.
allisandr, ну всё таки за счёт мпсз можно добиться более оптимальной работы мотора во всём диапазоне, так что даже для тошнотной езды оправдано. Другой разговор что ценник не радует, добавить столько же - и у тебя инж, а он будет полюбому лучше мпсз+карб...
Kashey
А где это инж можно воткнуть за 6т.р.? Считая блок 2т.р. + кабели 300р. + ДАД 700р. (вариант с ДХ).
allisandr
совсем недавно на ладе цц продавали 2 комплекта не дороже 6 тыр.
Ну а БК? Хоть и не обязателен, но если нет ноута - то необходим, да и вообще в любом случае без него будет плохо... А это ещё 1500р.
Kashey
В случае стокового движка вовсе ненужен, т.к. готовых характеристик на сайте полно. Только блок домой таскать прийдется пару раз для перепошивки.
Sergey35
Да однозначно мпсз буить лутший вариант я сам хотел её на карб поставить, но по определённым обстоятельствам ставлю инж. а по деньгам: (я продаю мпсз+две катушки+комутатор+провода-2000руб), масло насос-1600р, гена б/у-1500р, дд-170р, дпкв-140р, ремень гены-300р, дад-300, да и по мелочи-250р. итого примерно 6300 за готовую систему и возможность самостоятельной установки.
allisandr
масло насос-1600р
дпкв-140р
они столько в магазине стоят Razz
Sergey35
такие вещи только новыми и нада брать.
Kashey
Маслонасос не нужен. Кронштейн проще и дешевле. Генератор тоже менять нет смысла. Крыльчатка генератора от классики + ремень + инжевые шкивы.
Artemios
Ну гену я и так запланировал через пару месяцев поменять - поставить чтоль сразу инжекторный?
А по поводу октан-коррекции, на сайте MPSZ выяснил, что место под микросхему, к которой подключать ДД, в блоке осталось, равно как и поддержка в прошивке.
С другой стороны, MPSZ-ZH ведь можно использовать со штатным коммутатором и распределителем - а что если в качестве коммутатора использовать 962.3734 с автоматическим октан-корректором по ДД?
Осталось понять, какие алгоритмы октан-коррекции лучше - те что в МПСЗ или те что в 962.3734?
Sergey35
Имхо мпсз, лутше гораздо!
Чюпакабр
мпсз рулить в моем случае.в моем городе нет нормальных чиповшиков, призамене какого нибудь деваиса.УОЗ настраивать просто,прошивать тоже просто даже снятого блока на домашнем компе с изготовлением провода и соответсвующей програмке которая доступна на сайте проиводителя беплатно. rlzz
Страница 1 из 3
