PvA
Авто: Приороснежка
Поиск и FAQ не помогли, хотя проблема ранее обсуждалась для 16кл, но в душу не запала - на тот момент ездил на 8кл2110.
Проблема в следующем. Декоративно-шумоизоляционная крышка ГБЦ касается обивки капота. От взаимного соприкосновения на обивке отпечатана эмблема ВАЗа и профиль верхнего яруса крышки, на самой крышке - след от клипсы крепления обивки. Как результат - повышенный шум, особенно при разгоне. Капот вибрирует вместе с двс - мембрана, одним словом.
Выбрасывать крышку глупо, выбросить обивку с клипсами еще глупее, опускать двс ниже - вообще маразм, да и невозможно.
Крышка утоплена на шпильках до конца, дополнительной ШИ на капоте нет... Что делать?
Eddard Stark
Я лично выкинул давно декоративную крышку ГБЦ, ибо нафиг не нужна. А так - клипсы шумки капота плотно сидят? шумка не провисает?
PvA
Авто: Приороснежка
Eddard Stark писал(а):Я лично выкинул давно декоративную крышку ГБЦ, ибо нафиг не нужна. А так - клипсы шумки капота плотно сидят? шумка не провисает?
Клипсы на месте, провис обивки небольшой есть, но по другому и не может быть.
Eddard Stark
Я бы выкинул эту декоративную крышку, ну или сохранил до момента продажи. Не вижу смысла загоняться
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Мож сам капотик чуть поднять
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Полюбому капот надо регулировать.
PvA
Авто: Приороснежка
$n@ke писал(а):Полюбому капот надо регулировать.
Нафиг его регулировать???
Зазоры идеальные...
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Посмотри, сами резиновые втулки, которые в крышке, мож чутка подрезать, штоб крышка ниже села, или мож сами шпильки укоротить.
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
ему не выкинуть просто так, на приоре на крышке стоит клапан адсорбера
SOVEREN
Авто: ВАЗ 21703 Приора 2008
Пора вить веревку!!! Ха ха
Че дальше делать будешь с такими мыслями? У рено логан говорят воще гайки от брызговиков откручиваются!!!!!!
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
может поискать клипсы помельче ?! Или нафигачить на трущиеся клипсы резиновые прокладки-отбойники, звук должен уйти.
Ещё проще наклеить полоску тонкой резины мм 2 на саму крышку
В месте соприкосновения клипс с оной
$n@ke
Авто: Ваз 21102
PvA писал(а):$n@ke писал(а):Полюбому капот надо регулировать.
Зазоры идеальные...
Были бы идиальные проблемы не было бы.
Помнится на тройке багажник выставили как надо, так он закрывался тише чем на современных японцах и это еще не ставили уплотнительные резинки.
