PachaG
Авто: Priora
В общем вот, мож уже было как обычно, но тем не менее.
Возник интерес.
Товарный жд состав. В соединении вагонов есть люфт (ну или как это правильно, горизонтальное перемещение).
Кароче, какова разница в длине состава когда он тормознул (собрался) или газонул (раздвинулся)?
Ну допустим вагонов 100.
Есть вумные люди?
combl4
Авто: ВАЗ 21120'04 -> ВАЗ 21124'07 ГУР -> FF3 Titanium 2.0L PS -> FF1 1.6 Zetec -> FF2+ 1.6 BP 4d
Ну грубо, сантиметров 8-10 люфт. Вот и умножай на 99.
PachaG
Авто: Priora
combl4 писал(а):сантиметров 8-10 люфт
в одной сцепке?
нифига себе, я думал около 2х
PachaG
Авто: Priora
это шож? 10 метров разница?
combl4
PachaG
ну, я не спец, думаю примерно столько он и составляет. На глаз...
Ну не менее 5-ти см, думаю...
Меня больше интересовало, зачем тепловоз при трогании с места тяжелого состава сначала бадает все вагоны назад, а затем уже вперед?
Виктор-Вишня
Или еще -накуя разная тональность у гудков в электричке,например и у товарняка? электричка так свиснет -типа гомик какой-то...а товарняк -таким басом -мужик!
Поршеньковский
Машинист путает заднюю с первой! Они рядом как на зубиле!
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
В сцепке есть узел называется поглощающий аппарат, служит для гашения ускорений и торможения, у них есть свой ход. Многое зависит и от загрузки вагона. Они так же есть и в пассажирских вагонах.
5Zigen
Авто: Priora SM3
Поршеньковский писал(а):Меня больше интересовало, зачем тепловоз при трогании с места тяжелого состава сначала бадает все вагоны назад, а затем уже вперед?
может там сцепка имеет такой приницип что от сдавания назад все фиксируеццо там как нада)
PachaG
Авто: Priora
не, ну тут как бы понятно, если состав растянут тогда приедтся разом весь состав тянуть, а если его назад ставить, то по очереди вагончики тянуть надо будет, легче получится
PachaG
Авто: Priora
Гаврилыч
ну так а в цифрах, в метрах, хоть примерно?
на 100 вагонов наберется 10 метров разницы?
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
сходи на вокзал с линейкой, померь зазор в замке, а потом нам раскажешь
Anhel
Авто: панда мобиль
а чо будет если в товарняк на полном ходу кинуть лом?
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
PachaG писал(а):Гаврилыч
Нет конечно. Ход пружин мах. 150 мм., при рывке они растягиваются но как только вагон тронется они снова сжимаются.
Все же видели как при трогании состава пробегает что то типа волны по нему а затем все стаёт на место.
Т.е в момент начала движения увеличивается расстояние только между двумя единицами подвижного состава, мах на 150 мм. начиная от локомотива. Понятно?
Sprut82
Anhel писал(а):а чо будет если в товарняк на полном ходу кинуть лом?
он отскочит.
Вот а что будет если его в толчёк в вагоне кинуть, вроде гдето эта ситуация обсасывалась
а что будет если лом приварить к рельсине?
combl4
Зyбиловод писал(а):а что будет если лом приварить к рельсине?
В вертикальном состоянии...
Зато я точно знаю что будет с монетой, камешком, ключом от дома, гвоздем и т.д. Имеется БАМовский опыт!
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
PachaG писал(а):на 100 вагонов наберется 10 метров разницы?
Сейчас поезда с таким количеством вагонов не ездют. Чаще 40-60 штук.
PachaG
Авто: Priora
Гаврилыч писал(а): Понятно?
слушай, не понятно
я ща почитал, получается что в сцепном устройстве зазор 7-9 см (как я понял), и без пружин.
то есть реально все это дело растягивается и сжимается
а ты машинист?
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
че сил слишком докуя и девать некуда?
PachaG
Авто: Priora
AND517 писал(а):Сейчас поезда с таким количеством вагонов не ездют. Чаще 40-60 штук.
да я для ровного счета
Конкорд и тот растягивался во время полета на 20 см! А вы поезд-поезд!
Anhel
Авто: панда мобиль
Зyбиловод писал(а):Зато я точно знаю что будет с монетой, камешком, ключом от дома, гвоздем и т.д. Имеется БАМовский опыт!
нуичо? отскочит?
V1T писал(а):че сил слишком докуя и девать некуда?
исключительно в научных целях ))
