Mick2004
Такая проблема.. После морозов загорелась индикация низкого уровня тормозухи....проверил нигде не течет.....начало хватать раньше всех заднее правое....
Заменил оба задних тормозных цилиндра, прокачали.....поехали-тоже самое без изменений. Потом обратил внимание при прокачке что все колеса качались при откручивании штуцера с педалью в пол , а вот заднее левое , педель не падала и выходило совсем немного тормозухи со штуцера...
Что это может быть? Колдун околел?
Сейчас ехал по снежку и думаю дай проверю как колеса хватают...ну ехал около 20-30 км/ч.....тормознул...вышел и вижу....сначала схватило заднее правое , потом левое....а у передних и намека нет....Вот такие дела...что посоветуете?
Evo15
А проставок под задние аморты не ставил?
SponS-099
тоже цепляет первым заднее правое, проставки раньше были - снял!
чтоб тему новую не созвадать, если Mick2004 не против, задам вопрос. подскажите как избавиться от скрипа от задних тормозов.
Andrew White
Mick2004
Слушай я, конечно, не знаю как там на 2115i. У меня 21093i хотя, наверное, там все по-другому... А двигатель у тебя какой 1.5 или 1.6? У меня 1.5 могут быть различия.
Но вот в 21093и надо вставлять отвертку в регулятор тормозных усилий(не знаю как точно он в 2115и называется Pardon ) Иначе у меня тоже не прокачивается заднее левое. Блин вроде все похоже но мне кажется различия 21093и и 2115 более существенны... Особенно есть у тебя двиг 1.6
Mick2004
двигло у меня 1,5. Но оно никак не влияет на тормоза)))
проставок никогда небыло.До этого тормоза работали отлично, а утром сел в машинку и увидел индикатор недостаточного уровня тормозухи, вначале подумал что колодки подтерлись и тормозуха немного ушла....
Прокачивал на колесах. И почему тогда заднее правое нормально а левое не качается? ведь регулятор давления (колдун) подает жидкость как на правое так и на левое в равных количествах.
В принципе 9 и15 аналоги.
Goga1
Чтобы избавиться от скрипа задних тормозов,нужно поставить нормальные колодки и усее!!!
ДюКЧ
тоись передок ваще не тормозит? ГТЦ не пора менять?
Mick2004
отвёртку в колдуна сунь и прокачивай gpn и левое пойдёт быстрее.
Mick2004
Ну на яме пока не был...хочу посмотреть в общем что там и к чему....а может быть что привод регулятора не работает? и его как то заклинило....
Как проверить работу колдуна? как понять что он заклинил или приржавел? или наоборот работает но почемуто не правильно...
Просто щас при езде заметил что как будто за зад тянут, и останавливается как вкопаная (на низкой скорости), а с 60 если тормозить то куняет на передний правый бок, как бы клюет...
что это воздух?
Mick2004
легко gpn
пускай кто нить понажимает на педаль тормоза а ты глянь как у колдуна шток ваще выходит или уже колом.
зазор между штоком и упорной пластиной равен 2мм .
Mick2004
спасибо за разьяснения...завтра на яму сгоняю посмортю что с ним и тогда отпишусь...
Еще вопрос о подводе колодок к барабанам. Я так понял что здесь система другая без эксцентриков (на классике), и приходится тянуть ручником..Сколько щелчков можно делать чтоб барабаны не грелись? Сейчас 4 щелчка и педаль имеет свободнвй ход.
Mick2004
Mick2004 писал(а):
Сейчас 4 щелчка
хватит.
SponS-099
Goga1 писал(а):
Goga1
все началось со старых колодок, потом заменил барабаны, колодки(Lucas), тросики ручника!
и все равно скрип остался!
ДюКЧ
похоже не отходят колодки-то! подними колеса, крутятся? на ходу греются?
SponS-099
попробуй прошкурить колодки и промыть барабаны растворителем. старые скрипят от окаменевшей грязи, новые при нагреве выделяют смолу (клей), на нее тоже налипает грязь, получается как канифоль на смычке скрипки.
Andrew White
тогда зачем написал в названии темы, что у тебя 2115i Wink
Прокачай с отверткой колдуне
Скинь барабаны, посмотри какое состояние задних колодок и барабанов.
Пыльники скинь с цилиндров они под пыльниками ржавеют бывает никуево.
Пружины смажь.
да их и там никогда не было, все тоже самое тока в класике больше.
Страшный мудрила
Andrew White
раньше былм на копее , двойке и тройке.Потом от колодок с эксцентриками отказались т.к. появились торм. цылиндры с автомотическим удалением зазора
Mick2004
В общем был на яме.Посмотрел на колдуна.Проверил зазор-2,5мм , думаю предостаточно!
Потом нажали на педальку, шток вышел. Значит получается что вроде как работает.
Посмотрел под пыльник, там грязная жижа.
Вот и думаю что теперь делать. Новый в магазе какойто финикс (беларусы)кажется, стоит 570 руб.
Менять на новый? Что посоветуете?
Mick2004
Страшный мудрила писал(а):
Andrew White
не соглашусь, ничо цилиндрики сами не подводят! потомучно стяжная пружина возвращает их в первоначальное положение. Или как обьснить следующий феномен? РУчник опущен-педаль имеет ход 35мм(допустим), отпускаем педаль. Ставим на ручник, нажимаем на педаль, и что мы видим? а то что ход педали значителино уменьшился, практически до 15мм, и медаль практически камянная!
Отсюда вывод, что цилиндрики не подводят колодки к барабанам!
ДюКЧ
подтянул ручник, цилиндры выбрали появившийся зазор за счет остаточного давления тормозухи и ты давишь педаль по уменьшенному зазору! я не прав?
Страшный мудрила
читаеш мои мысли! gpn
Волк48
У меня тоже были проблемы с зад тормозами, колдун крякнул я переделал тормоза как в класике на гл тор цилиндре одну трубку заглушил а взаде поставил тройник и прокачал и все Ок.Так и проездил 4г пока непродал и все раб отлично
ДюКЧ
Волк48
в классике не так. и работало у тебя именно что отлично от других - машина тормозила всеми колесами сразу. а надо - снач перед, потом зад! почем ТО брал?
Andrew White
Вот мне всегда говорили если ты точно не знаешь лучше промолчать...
Если ты и в это не поверишь могу нафоткать цилиндры у меня есть один разобранный...
Да кстате буквально несколько дней назад заметил что не тормозит заднее колесо ни ручником ни педалькой.
Скинул барабан а под ним все в тормозухе... Цилиндр потек..
Стал откручивать трубку она открутилась но сам болтик приржавел к трубке и не проворачивался. Понял что менять трубку не буду так как холодно. А новый целиндр не прикручу... Ну что открутил цилиндр от трубки вращая не трубку а сам цилиндр... Принес его домой разобрал. Разбирается за минуту. Нашел в шкафу ремкомплект ГТЦ а там резинки такиеже. Заменил-собрал прикрутил обратно... Как долго приживет ХЗ. Но ГТЦ с поменяными резинками живет уже год. Если снова потечет то заменю на новый.
Волк48
Да нет сначало перед потом зад а То я неезжу так приносят техосмотр дамой
Mick2004
что делать дальше ? в какую сторону копать?
