Страница 1 из 3
Mihalych78
Модеры - не жужжать.
на улице -30, просто так лазить с тетером в лом Smile
Не фурычит стеклоподъемник водительской двери. Даже в двери не щелкает-не жужжит
после прогрева салона - работает
где копать? штекер на моторчике?
olbr
Mihalych78
Щас ясновидящие соберутся, и тут же покажут место проблемы, а потом придут модеры, поставят тебе пред, и закроют тему. Razz
StarScream
как вариант окно могло примерзнуть Smile у меня так было....
valt
Я думаю тупо стекло примерзает, Wink ведь чудес на свете не бывает
Mihalych78
тоже так думал, но даже звука моторчика нет
3 других -фурычат
блин не охота в морозяку обивки снимать и с тестером звонит
питание на все 4 кнопки с одного провода идет?
ГМП
Как вариант - закис якорь в моторчике.
Если старого образца - то 99%.
Моторчик стоит вертикльно и если забивается микроскопическая дырочка вентиляции - конденсат скапливается внизу.
Дальше - это у же не мотор стеклоподьемника, а турбина Саяно-Шушенской ГЭС. 63
Если причина в вышеописанном - без разборки СП не обойтись. supercool
serg_42
Да.
Схема тут.
Mihalych78
serg_42 спасибо тебе
Для защиты от перегрузок он имеет встроенный термобиметаллический предохранитель
думаю эта скотина чудит. Мороз как перегрев воспринимает
мона закрывать
kolya678
У меня на приоре тоже самое.не чево не слышно но как прогреется все нормально.
sveinung
примерз стопроцентов.
сам же пишешь, стоит оттаять - всё ок supercool
просто примерзает впритык, вот и не двигается даже, потом снова подмерзает и по новой Smile
Mihalych78
Мля то работает, то нет
щас с утра проверпил. Жму кнопку из двери щелчок слышно. И все.
второе нажатие к щелчку не приводит.
Gena_Ru
У меня забавней ситуация, вообще не работает СП, разобрал - перепотрошил все, поставил на место - работает, через буквально полчаса опять встал мертвым....хз куда копать...
Kachan
Имхо, как уже писали - вода в нем, его клинит, потом терморпред уже не дает при втором нажатии запустить движок ЭСП. Ты его так и не снимал ведь Pardon ?
Mihalych78
неее
на улице то -36 то -20 Smile
а еще блин подиумы на передних дверях стоят. Как они там крепятся и снимутся ли вместе с общивкой -на морозе выяснять в лом.
если вода в коллекторе - надо дырдочку чистить сливную или двиг нафиг выносить под оркестр?
sveinung
оттаивает, когда салон печкой прогревается 63 supercool
потом по новой прихватывает.
не веришь ?
а ты феном выйди прогрей стекло и посмотри Wink
протри после поездки кромку стекла и внутряшку куда дотянешься...
единственное не могу врубиться, накуя тебе открывать форточки при минус 30 ?! 63
это распространенная трабла при наступлении морозов у всех без исключения авто supercool морозу пох чо морозить Брабуз или Тазус 63
Kachan
смотреть надо, насколько там скисло все Pardon со снятием моторчика, имхо, наипешься Wink я бы в сервис отдал (а там вердикт будет - под замену supercool ) - там тепло Smile только обшивки и подиумы сам бы снял, от греха Pardon
Mihalych78
Понял.
Ждем весну и чтоб знакомый автоэлектрик не спился Smile
ГМП
Емли есть "мурзилка" (и гараж, пусть даже не теплый) снять/поставить ЭСП не сложно.
Мильен раз это проделывал... supercool
Kachan
без гаража хреновато Pardon у меня обычные, тросиковые ЭСП - мне не понравилось моторчик менять, все руки искарябал nea , а так да - сделать самому можно Pardon Drinks or Beer
Ганс
Други! Проблемка один в один как и у аффтара. По сему смею доложить:
Спецом перед ночной стоянкой очистил стекло, уплотнители напрыскал силиконом как снаружи так и внутри. Так что ПРИМЕРЗАНИЕ стекла - исключил. Однако утром стекло не опустилось. При нажатии на кнопку даже характерной "просадки" напруги нет, что наблюдается при примороженном стекле. Очень кажется, что пудрит мозги - блок управления стеклоподъемниками ( стоковый) - ведь питалово на моторчик неприходит.
При прогреве салона - усё работает.
Зы: Контакты впоряде.
sveinung
так не бывает supercool
olbr
Нет, щетки примерзают и не касаются коллектора. Кнопки не причем.
Mihalych78
кривизна рук не позволяет держать ответтку и ключ более 5 секунд 63
зато я как та собака - все понимаю, но сказать не могу
инженер мля Smile
ГМП
Там нет ничего сложного.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/17-17-snyatie-stekla-dveri-i-mekhanizma-steklopodemnika.html
Здесь описание для ручного. Но оно похоже.
Ser_124
У меня так-же в мороз не работают передние стекловодъемники (штатные). Стекла НЕ примерзшие. Задние реечные стеклоподъемники (устанавливал самостоятельно) работают без проблем.
Как-то раз опустил водительское стекло, а оно остановилось посередине и не вверх не вниз lol1 Долго прогревал салон чтобы заработало.
Думаю 100% проблема в моторчиках. Пока забил. Зимой стеклами не пользуюсь, но проблема грызет (в машине должно все работать)
Страница 1 из 3
