Mihalych78
Модеры - не жужжать.
на улице -30, просто так лазить с тетером в лом
Не фурычит стеклоподъемник водительской двери. Даже в двери не щелкает-не жужжит
после прогрева салона - работает
где копать? штекер на моторчике?
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Mihalych78
Щас ясновидящие соберутся, и тут же покажут место проблемы, а потом придут модеры, поставят тебе пред, и закроют тему.
StarScream
Авто: ВАЗ 21100 1999 г.
как вариант окно могло примерзнуть
![Smile](images/smiles/smile.gif)
у меня так было....
valt
Авто: ВАЗ 21112 2005г.
Я думаю тупо стекло примерзает,
![Wink](images/smiles/wink.gif)
ведь чудес на свете не бывает
Mihalych78
StarScream писал(а):как вариант окно могло примерзнуть
у меня так было....
тоже так думал, но даже звука моторчика нет
3 других -фурычат
блин не охота в морозяку обивки снимать и с тестером звонит
питание на все 4 кнопки с одного провода идет?
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Как вариант - закис якорь в моторчике.
Если старого образца - то 99%.
Моторчик стоит вертикльно и если забивается микроскопическая дырочка вентиляции - конденсат скапливается внизу.
Дальше - это у же не мотор стеклоподьемника, а турбина Саяно-Шушенской ГЭС.
Если причина в вышеописанном - без разборки СП не обойтись.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Да.
Схема
тут.
Mihalych78
serg_42 спасибо тебе
Для защиты от перегрузок он имеет встроенный термобиметаллический предохранитель
думаю эта скотина чудит. Мороз как перегрев воспринимает
мона закрывать
kolya678
Авто: ВАЗ 2115\Ниссан Almera N16 1.8A Luxury\\ПРИОРА 217030
У меня на приоре тоже самое.не чево не слышно но как прогреется все нормально.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
примерз стопроцентов.
сам же пишешь, стоит оттаять - всё ок
просто примерзает впритык, вот и не двигается даже, потом снова подмерзает и по новой
Mihalych78
Мля то работает, то нет
щас с утра проверпил. Жму кнопку из двери щелчок слышно. И все.
второе нажатие к щелчку не приводит.
Gena_Ru
Авто: ВАЗ 21102 1.5i v8 2004г.
У меня забавней ситуация, вообще не работает СП, разобрал - перепотрошил все, поставил на место - работает, через буквально полчаса опять встал мертвым....хз куда копать...
Kachan
Mihalych78 писал(а):Мля то работает, то нет
Имхо, как уже писали - вода в нем, его клинит, потом терморпред уже не дает при втором нажатии запустить движок ЭСП. Ты его так и не снимал ведь
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
Mihalych78
Kachan писал(а):Mihalych78 писал(а):Мля то работает, то нет
неее
на улице то -36 то -20
а еще блин подиумы на передних дверях стоят. Как они там крепятся и снимутся ли вместе с общивкой -на морозе выяснять в лом.
если вода в коллекторе - надо дырдочку чистить сливную или двиг нафиг выносить под оркестр?
sveinung
оттаивает, когда салон печкой прогревается
потом по новой прихватывает.
не веришь ?
а ты феном выйди прогрей стекло и посмотри
протри после поездки кромку стекла и внутряшку куда дотянешься...
единственное не могу врубиться, накуя тебе открывать форточки при минус 30 ?!
это распространенная трабла при наступлении морозов у всех без исключения авто
![supercool](images/smiles/supercool.gif)
морозу пох чо морозить Брабуз или Тазус
Kachan
Mihalych78 писал(а):если вода в коллекторе - надо дырдочку чистить сливную или двиг нафиг выносить под оркестр?
смотреть надо, насколько там скисло все
со снятием моторчика, имхо, наипешься
я бы в сервис отдал (а там вердикт будет - под замену
) - там тепло
только обшивки и подиумы сам бы снял, от греха
Mihalych78
Понял.
Ждем весну и чтоб знакомый автоэлектрик не спился
ГМП
Kachan писал(а): со снятием моторчика, имхо, наипешься
Емли есть "мурзилка" (и гараж, пусть даже не теплый) снять/поставить ЭСП не сложно.
Мильен раз это проделывал...
Kachan
ГМП писал(а):Емли есть "мурзилка" (и гараж, пусть даже не теплый) снять/поставить ЭСП не сложно.
Мильен раз это проделывал... ![supercool](images/smiles/supercool.gif)
без гаража хреновато
у меня обычные, тросиковые ЭСП - мне не понравилось моторчик менять, все руки искарябал
![nea](images/smiles/nea.gif)
, а так да - сделать самому можно
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Други! Проблемка один в один как и у аффтара. По сему смею доложить:
Спецом перед ночной стоянкой очистил стекло, уплотнители напрыскал силиконом как снаружи так и внутри. Так что ПРИМЕРЗАНИЕ стекла - исключил. Однако утром стекло не опустилось. При нажатии на кнопку даже характерной "просадки" напруги нет, что наблюдается при примороженном стекле. Очень кажется, что пудрит мозги - блок управления стеклоподъемниками ( стоковый) - ведь питалово на моторчик неприходит.
При прогреве салона - усё работает.
Зы: Контакты впоряде.
sveinung
Ганс писал(а):Други! Проблемка один в один как и у аффтара. По сему смею доложить:
так не бывает
olbr
Ганс писал(а):Очень кажется, что пудрит мозги - блок управления стеклоподъемниками
Нет, щетки примерзают и не касаются коллектора. Кнопки не причем.
Mihalych78
ГМП писал(а):Kachan писал(а): со снятием моторчика, имхо, наипешься
кривизна рук не позволяет держать ответтку и ключ более 5 секунд
зато я как та собака - все понимаю, но сказать не могу
инженер мля
ГМП
Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
У меня так-же в мороз не работают передние стекловодъемники (штатные). Стекла НЕ примерзшие. Задние реечные стеклоподъемники (устанавливал самостоятельно) работают без проблем.
Как-то раз опустил водительское стекло, а оно остановилось посередине и не вверх не вниз
![lol1](images/smiles/79.gif)
Долго прогревал салон чтобы заработало.
Думаю 100% проблема в моторчиках. Пока забил. Зимой стеклами не пользуюсь, но проблема грызет (в машине должно все работать)
