Слава Ц
Привет.
Кто знает, какое сопротивление обмотки ротора генератора (возбуждения)?
rg-45
если 80А или рядом.то порядка 4Ом. неисправные около 3х
Slavny
врядли 4 Ома! при таком сопротивлении ток потребляемый стартером не превысит 3Ампера, а это сам понимаешь, мало.
Seryoga
Речь про генератор, а не про стартер.
Slavny
wwow lol1
J_rockiN
80 А\14.4 В=5,55 Ом. Так?
Seryoga
Нет, тут другое...
Rover_61reg
вольты/амперы=омы 63
Может исходить из максимального тока рр=5ампер
Борт сеть 14.4 вольта
Получаем около 3 ом.
А по твоей логике - чем мощнее гена, тем более "омная" у него обмотка ротора (по идее наоборот). supercool
Proxy
Обмотка по-твоему напрямую в бортовую сеть подключена? А как же регулятор напряжения, у него сопротивление в очень широком диапазоне варьируется, на то он и регулятор.
Читайте книгу, а не расчётами получайте...
Может только статором отличаться по-идее, ротор от больших токов сильно греться не будет
Rover_61reg
Proxy писал(а):
Читайте книгу,
С книгой и дурак сумеет Wink
А мы тут на пальцах прикидываем.
твм вроде как ШИМ ркгулирование, или я не прав?
Proxy
А разница? Что изменение сопротивления, что полное отключение. Дольше импульс - большее магнитное поле обмотки возникает (с некоторой инерцией), запас в любом случае предусмотрен. При всех включённых потребителях всё равно импульс не становится непрерывным.
Rover_61reg
Proxy писал(а):
А разница?
А я и не спорю supercool
так пойдёт? правда книжка старовата Pardon
зы: самое главное теперь прибор найти, меряющий десятые доли ома 63
