Масло-Бош или Салют
Бензин-тока Салют
Воздух-тока Салют
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Dranik писал(а):Воздух-тока Салют
Кстати воздушник салют вчера странный попался.
Пришлось отвёрткой его в верхнюю часть корпуса (по кантику) запихивать.
С одной стороны плотность прилегания хорошая, с другой стороны - непрвычно как-то. Раньше крышкой накрыл и 4 винтика закрутил. Этот фильтр с железной сеточкой сверху. Правда классификация у него 2112 - бла бла. Не думаю, что на двенашке фильтр на пару мм больше.
зы: до этого был невский, пробежал 15 т.км., и ещё бы бегал - да с гг конфетку чё делать
Rover_61reg писал(а):Кстати воздушник салют вчера странный попался.
всегда брат
тока такие ставлю и как ты гришь
Rover_61reg писал(а):Раньше крышкой накрыл и 4 винтика закрутил
и усё
Мож и правду левачок втюхнули
Rover_61reg писал(а):Правда классификация у него 2112 - бла бла. Не думаю, что на двенашке фильтр на пару мм больше.
она у всех воздушных такая , у Салюта скока брат всегда так
Rover_61reg
Dranik писал(а):Мож и правду левачок втюхнули
Вообщем целофанновый пакет, внутри бумажка упаковщика, на самом фильтре дата производства.
зы: чё там у вас не потеплело?
Rover_61regне а
-33 за бортом
вроде в понедельник горе синоптики обещают -8
хотя я уже неверю.
fiash79
Авто: ваз 21103 1.5 16v
Подскажите champion c230 хороший фильтр?
!Lnur
fiash79 писал(а):Подскажите champion c230 хороший фильтр?
Попробуй сначала почитать тему в которой пишешь!
сегодня поставил маслянный фильтр БОШ
лампочка давления тухнет в миг
Dranik писал(а):сегодня поставил маслянный фильтр БОШ
Поздравляю с переплатой за брэнд
Berkut_Spb
Berkut_Spb писал(а):Поздравляю с переплатой за брэнд
для себя никогда нежалею
да и нете копейки щоб за них ещё сопли пускать.
Dranik писал(а):Berkut_Spb
Тоже раньше ставил Бош, потом перешел на Невский. Разницы не заметил.
Зачем платить больше? Сейчас стоит SCT только потому как Невского не было в магазине )))
Разницы между Бош, Невский, SCT не вижу - и то и другое и третье работает.
Судя по отзывам, думаю Салют попробовать.
Berkut_Spb
Berkut_Spb писал(а):Судя по отзывам, думаю Салют попробовать._________________
хЗ его знает
сам юзал 30тыков тока салют ,но последнее время стало качество салюта фуфловое
, покрайней мере у нас(лампочка с запозданием тухла, вот и решил взять Бош у офицалов ну и результат канеш соответсвенный
хЗ его знает
сам юзал 30тыков
Хм, я обычно раз в 15 тыков меняю: все фильтры (даже топливный) и масло.
Berkut_Spb писал(а):Хм, я обычно раз в 15 тыков меняю: все фильтры (даже топливный) и масло.
максимум 8 тыков и меняю
да и шото мне с трудом верится что маслянный Салют будет нормально фильтровать 15 тыков
Andrey2114
Авто: VW Jetta 1.4 tsi 122
Berkut_Spb писал(а):Тоже раньше ставил Бош, потом перешел на Невский. Разницы не заметил.
Как вы ее собрались замечать? Может проверяли масло до и после
фильтра? ;-)
Andrey2114 писал(а):Berkut_Spb писал(а):Тоже раньше ставил Бош, потом перешел на Невский. Разницы не заметил.
фильтра?
Как пользователю мне абсолютно по барабану чего там с маслом или фильтром - не парит голову от замены до замены, лампочка оперативно гаснет - и всё )))
Proteus
Berkut_Spb
Ага, лишь бы лампа погасла! Отличный критерий качества фильтра. А как насчет качества фильтрации??? Ведь именно для этого нужен фильтр.
Proteus писал(а):Berkut_Spb
Согласен что это субъективный критерий. Объективный критерий это капиталка движка (на каком пробеге).
Proteus
Berkut_Spb
Срок капиталки движка зависит не только от качества фильтра
Так что это тоже субъективный критерий.
А, вот, прогон одного и того же масла (например, взять 4 л отработки, поделить пополам, и пропустить каждую долю через проверяемые фильтры) будет объективен. Другой вопрос, что самостоятельно в гараже этого не проделаешь. Тут уж автоиздания должны потрудиться, экспертизы провести.
ЗЫ. У меня дежавю, или я это уже писал?
ЗЗЫ. ахахаха
пару недель назад для
Berkut_Spb это я уже писал (на 3 стр.) ахахахха
Последний раз редактировалось: Proteus (15 Января 2010 18:19), всего редактировалось 1 раз
Proteus
Proteus писал(а):Ага, лишь бы лампа погасла! Отличный критерий качества фильтра.
+1 как то неправильно
Proteus писал(а):А как насчет качества фильтрации??? Ведь именно для этого нужен фильтр.
+многа енто самое главное
я думаю
Berkut_Spb писал(а):Невский
уж точно на
Berkut_Spb писал(а):я обычно раз в 15 тыков меняю:
нерасчитан , со своей стоимостью в 100р
Andrey2114
Berkut_Spb писал(а):Объективный критерий это капиталка движка (на каком пробеге).
тут играет роль не только качество фильтра, и даже не в первую очередь, важнее качество самого масла и много других факторов,
поэтому не может быть объективным критерием
Andrey2114 писал(а):Berkut_Spb писал(а):Объективный критерий это капиталка движка (на каком пробеге).
Разумеется тут все в целом, масло, фильтры, бенз, тосол (для гламурных антифриз
Andrey2114
Разумеется тут все в целом, масло, фильтры, бенз, тосол (для гламурных антифриз :) )
и манера езды ;)
F1
Авто: BMW
Вот тока почемуто задумываешься об этом на старом авто
Все машины кроме последней у меня были б/у и все время страдал херней какой антифриз залить красный или зеленый брал самый дорогой, какие лампы вкрутить, какие сальники взять, какой фильтр купить и т.д. Вот на новой машине почемуто в голову эти мысли не лезут
Масло каждые 14,5 тыщ меняю, фильтр там же на СТО простой салют или финвал и не поверете лампочка тухнит как положенно, масло не пениться и т.д. Че велосепед изобретать ?
F1 писал(а):Масло каждые 14,5 тыщ меняю
вопрос религииИмхо
, я через 8 и для меня это норма
