Макссим
Авто: 21099 карб.1999г.в.
беспокоит левый наружний шруз. при сильно выкрученном
руле слышен характерный треск.на поворотах 90град и больше
треска нет.Я еще протяну сколько? или срочно менять?
volokh
ШРУС на ВАЗ не поворачивает "на угол 90 градусов и больше".
Через интернет звук ШРУС не слышен, FYI.
Timonz
Авто: фф2 1,8тдци
сколько то однозначно протянешь, вопрос сколько? Лучше не жди и меняй
Goga1
Авто: Ваз 21093,mazda 626
Некоторые неделю ездят,а другие год с хрустом,а сейчас холодно(на дороге стоять, жопу можно отморозить)!!! Так что лучше менять!!!
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
уже 5 месяцев с хрустом гоняю))) тьфу тьфу пока норм всё. ща денег поднакоплю чутка и махну. такой кстати вопросик не по теме чутка: что может шумет в районе правого переднего колеса когда тормозишь?
IGOR8282@
Авто: 21083
Макссим писал(а):беспокоит левый наружний шруз. при сильно выкрученном
диагноз:замена
mad_mel_max
Авто: 21154 снежка 2007г.в.
Машина не едет. С включенной передачей вращается правый вал привода- колеса не крутятся! Могло ли провернуть шлицы на валу или провернуло внутренности шруза? У кого подобное было отзовитесь!!
Солярко
Авто: Кашкай.
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
я ездил полтора года, с хрустом, главное не рвать и будет долго ездить. Но как деньги будут, смени, чтоб душа не болела
Солярко
Авто: Кашкай.
Да он уже давно сменил, сейчас этот вопрос в силе:
mad_mel_max писал(а):Машина не едет. С включенной передачей вращается правый вал привода- колеса не крутятся! Могло ли провернуть шлицы на валу или провернуло внутренности шруза? У кого подобное было отзовитесь!!
fantom343
а треска нет? Скорее всего шлицы, потому что если ШРУС то было бы слышно как там все молотит
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Может вал по сварке оторвался? Вскрытие покажет.
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
чёта баяна столько за этот месяц ужос.
с хрустящим ШРУС-ом все ездят на свой страх и риск. может рассыпаться в любой момент.
я год катался с хрустом, потом планово заменил. щя похрустывает.
PS пыльник проверь
rg-45
превед шрусу.развалился внутри.
mad_mel_max
rg-45
Цитата:превед шрусу.развалился внутри
Пошуровав по ближайшим магазинам имеем след. картину:
Триал 830-955
Kraft 775
Kroner 675
Finwal 830
GLO 864-1080
HOLA 650
Starker 750
ВАЗ(везде разный) 850-1520
Какой выбрать?
Junglist
Солярко
Авто: Кашкай.
Junglist писал(а):GLO бери
на этом форуме его хвалят.
mad_mel_max
как отличить его от паленки?
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
ВАЗ щас стал дешевый и в коробках. Так что никаких причин брать что-то еще не вижу.
nestor
Брать Ваз за 1500,остальное лотерея.
mad_mel_max
Все машинку починил! Оказалось не ШРУЗ развалился а вал привода оторвало, кусок так и остался в шрузе! А шруз я взял ГЛО! Всем спасибо!
Солярко
Авто: Кашкай.
mad_mel_max писал(а):вал привода оторвало, кусок так и остался в шрузе
Такое бывает?
ДюКЧ
а ты сомневался? это ваз!
медведик
Авто: 21093 карб 1995 год=>голубое ведро 16v Я.5.1-41 + киа рио
хех...лет 5 уже хрустят...причем оба внешних точно...уже забил на этот звук. по пробегу не скажу сколько...за этот год 15тыков прошел точно
papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
Да уж я тоже два года ездил с скрежетом в наружних гранатах, причем год с порванным пыльником - вчера наконец поменял.
