Макссим
беспокоит левый наружний шруз. при сильно выкрученном
руле слышен характерный треск.на поворотах 90град и больше
треска нет.Я еще протяну сколько? или срочно менять?
volokh
ШРУС на ВАЗ не поворачивает "на угол 90 градусов и больше".
Через интернет звук ШРУС не слышен, FYI.
Timonz
сколько то однозначно протянешь, вопрос сколько? Лучше не жди и меняй Smile
Goga1
Некоторые неделю ездят,а другие год с хрустом,а сейчас холодно(на дороге стоять, жопу можно отморозить)!!! Так что лучше менять!!!
Иван Сергеевич
уже 5 месяцев с хрустом гоняю))) тьфу тьфу пока норм всё. ща денег поднакоплю чутка и махну. такой кстати вопросик не по теме чутка: что может шумет в районе правого переднего колеса когда тормозишь?
IGOR8282@
диагноз:замена
mad_mel_max
Машина не едет. С включенной передачей вращается правый вал привода- колеса не крутятся! Могло ли провернуть шлицы на валу или провернуло внутренности шруза? У кого подобное было отзовитесь!!
Солярко
Правый внешний шрус.
fantom343
я ездил полтора года, с хрустом, главное не рвать и будет долго ездить. Но как деньги будут, смени, чтоб душа не болела
Солярко
Да он уже давно сменил, сейчас этот вопрос в силе:
fantom343
а треска нет? Скорее всего шлицы, потому что если ШРУС то было бы слышно как там все молотит
nestor
Может вал по сварке оторвался? Вскрытие покажет.
Junglist
чёта баяна столько за этот месяц ужос.
с хрустящим ШРУС-ом все ездят на свой страх и риск. может рассыпаться в любой момент.
я год катался с хрустом, потом планово заменил. щя похрустывает.
PS пыльник проверь
rg-45
превед шрусу.развалился внутри.
mad_mel_max
rg-45
Пошуровав по ближайшим магазинам имеем след. картину:
Триал 830-955
Kraft 775
Kroner 675
Finwal 830
GLO 864-1080
HOLA 650
Starker 750
ВАЗ(везде разный) 850-1520
Какой выбрать?
Junglist
Солярко
Junglist писал(а):
GLO бери
на этом форуме его хвалят.
mad_mel_max
GLO бери
как отличить его от паленки?
maximk
ВАЗ щас стал дешевый и в коробках. Так что никаких причин брать что-то еще не вижу.
nestor
Брать Ваз за 1500,остальное лотерея.
mad_mel_max
Все машинку починил! Оказалось не ШРУЗ развалился а вал привода оторвало, кусок так и остался в шрузе! А шруз я взял ГЛО! Всем спасибо!
Солярко
Такое бывает? wwow
ДюКЧ
а ты сомневался? это ваз! rlzz
медведик
хех...лет 5 уже хрустят...причем оба внешних точно...уже забил на этот звук. по пробегу не скажу сколько...за этот год 15тыков прошел точно
papakarla93i
Да уж я тоже два года ездил с скрежетом в наружних гранатах, причем год с порванным пыльником - вчера наконец поменял.
