Nick112411
Авто: Peugeot 308
Добрый день! При троганье вылетает первая передача( становится в нейтралку рычаг). Что может быть? Вылетает только в момент троганья, при движении - нет. Можно чтото сделать своими силами? Что там может быть? Опыта нету)))) Спасибо большое!
Vik
Авто: 2108
Для начала проверь не слишком ли болтается силовой агрегат на подушках.
Nick112411
Авто: Peugeot 308
А можно на пальцах объяснить?)))) И пишите все причины пожалуйста) Спасибо!
Vik
Авто: 2108
Всех причин куча - дохлая муфта переключения, изношенная шестерня, изношенный шток, потерянный шарик, итд. Но про то что движёк болтается на опорах и передачу выбивает самим рычагом (который в салоне неподвижно) - самое простое.
Nick112411
Авто: Peugeot 308
Если придерживать рычаг рукой, все нормально. Т.е. проверить крепления двигателя? и подтянуть?
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Nick112411
их не подтянуть - только замена!
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
у меня так было заменил шестерни и синхрона и все ок.
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Не хотел расстраивать но
Vik писал(а):Для начала проверь не слишком ли болтается силовой агрегат на подушках.
помню как то гонял по песчанному карьеру, сначало буксуешь а потом одно колесо цепляется за что устойчивой и происходит рывок двиг начинает качаться не по детски, вообщем при такой езде рычаг КПП у меня делал такие пируэту как будто кто то врубает 3,4 скорости, при этом скорости не вылетали.
рашид55
Авто: 2106,21213
Купи шестерню 1 передачи и муфту ее включения.А подушки заменишь когда будешь снимать коробку.А снимать будешь однозначно.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
рашид55 писал(а):Купи шестерню 1 передачи и муфту ее включения.А подушки заменишь когда будешь снимать коробку.А снимать будешь однозначно.
+1. соглашаюсь полностью
