Nick112411
Добрый день! При троганье вылетает первая передача( становится в нейтралку рычаг). Что может быть? Вылетает только в момент троганья, при движении - нет. Можно чтото сделать своими силами? Что там может быть? Опыта нету)))) Спасибо большое!
Vik
Для начала проверь не слишком ли болтается силовой агрегат на подушках.
Nick112411
А можно на пальцах объяснить?)))) И пишите все причины пожалуйста) Спасибо!
Vik
Всех причин куча - дохлая муфта переключения, изношенная шестерня, изношенный шток, потерянный шарик, итд. Но про то что движёк болтается на опорах и передачу выбивает самим рычагом (который в салоне неподвижно) - самое простое.
Nick112411
Если придерживать рычаг рукой, все нормально. Т.е. проверить крепления двигателя? и подтянуть?
Underdark
Nick112411
их не подтянуть - только замена!
в804ну
у меня так было заменил шестерни и синхрона и все ок.
smartok
Не хотел расстраивать но
помню как то гонял по песчанному карьеру, сначало буксуешь а потом одно колесо цепляется за что устойчивой и происходит рывок двиг начинает качаться не по детски, вообщем при такой езде рычаг КПП у меня делал такие пируэту как будто кто то врубает 3,4 скорости, при этом скорости не вылетали.
рашид55
Купи шестерню 1 передачи и муфту ее включения.А подушки заменишь когда будешь снимать коробку.А снимать будешь однозначно.
ksv71
+1. соглашаюсь полностью
