Например, если на машину поставить сильно разряженный аккумулятор и выключить все ненужные для движения потребители, скока времени потребуется для его полной зарядки?
Какой максимальный ток зарядки выдает электрика десятки?
Для того, что аккумултор зарядить на 100% (95-98), напряжение заряда должно быть около 16В.
Рис.3. Зарядные кривые герметизированной свинцово-кислотной аккумуляторной батареи при комбинированном режиме заряда нормированным током 0,1С и нормированным напряжением 2,45В/ак:
1-напряжение, 2-зарядная емкость, 3-ток заряда
Рис.4. Рекомендуемое напряжение заряда при разных температурах для герметизированного свинцово-кислотного аккумулятора
Чет я не вкурил... А куда ж ток в машине делся ? Получается закон Ома там отдыхает?
temych_p
Тимыч писал - В машине АКБ заряжается НАПРЯЖЕНИЕМ
Тут графики - зависимость времени заряда от напряжении на батареи. И напряжение на батарее указано. Думается мне, что тут ресь о заряде током...
Есть 2 метода заряда АКБ - током и напряжением. В машине АКБ заряжается НАПРЯЖЕНИЕМ. Для того, что аккумултор зарядить на 100% (95-98), напряжение заряда должно быть около 16В. Поэтому на машине аккумулятор никогда не будет заряжен на 100%, только сетевым зарядным устройством, что и рекомендую периодически делать.
Так что вопрос некорректен.
например, за 24 часа непрерывного заряда при напряжении 14,4 В полностью разряженная 12-вольтовая батарея зарядится на 75-85%, при напряжении 15 В - на 85-90%, а при напряжении 16 В - на 95-97%. Полностью зарядить разряженную батарею в течение 20-24 часов можно при напряжении зарядного устройства 16,3-16,4 В.
Vit59
А теперь смотрим на график напряжения на акб, находим автора автора этих слов
В первый момент включения тока его величина может достигать 40-50 А и более
Все приведенные графики относятся лишь к обычным свинцовым акб которыми пользуется большинство.
В первый момент включения тока его величина может достигать 40-50 А и более, в зависимости от внутреннего сопротивления (емкости) и глубины разряда батареи
Интересно, как долго такая батарея прослужит?
Уважаемый Vit59, будьте любезны, покажите где кроме как в первом абзаце упоминаются кальциевые батареи?
Тем не менее в приведенной Вами цитате как раз таки ниче не сказано про первоначальный зарядный ток и температуру электролита, из чего можно сделать вывод что писал ее человек так же далекий от электрики как и автор темы
