Страница 9 из 12
creepjacklamer
Kirill111
а как думаешь штаны чуть уйдут или нет?! получается чуть чуть впритык они. и сколько см безопасно крутить можно?! ато вджруг перекручу и выпадет pst
creepjacklamer писал(а):
просто у меня получается стоковой опоры которая у гены нет. тоесть двиг слева держится на ней. эт завязка
То есть как нет? wwow Мотор чё без передней опоры???
creepjacklamer
спереди снизу к балке есть Smile просто ждо этого 8клапанник был, там была боковая опора))) думал мож тут тоже должна быть
Kirill111
Чет новости какие-то, у меня и на восьмиклапаннике никакой боковой опоры со стороны ГРМ не было.. Ты с 2110 не путаешь ничо? Wink
+1, откуда там на зубиле боковая опора? Это в матрёхах...
creepjacklamer
ну у меня и была матрешка hehe забейте
опустил я опору на 3мм наверно. звуки не изменились, только при трогании появился новый звук. как будто об защиту. затянул обратно Smile
а кстати опять 3Д
резинка черная опоры так и должна толстой частью внизу быть, а сверху хренатень непонятной формы?![/img]
epatazh
рисунок опять жжет 63 63
nestor
Веселенькая тема! Что с мотором то решил-стук прошёл?
creepjacklamer
НЕСТЕР
в скушную ато люди заходить не будут pst
стук был изза маховика hehe его с гроверами закрутили, он открутился. но тихий звук остался
дыр дыр дыр был сильный(ибо движок неровно раюотал). ремень переставил(кстати думаю всеравно на зуб ошибся) и двиг тихо работать стал, и дыр дыр чуть слышно сейчас. сцепу выжимаешь и звук пропадает. вот я и думаю или выжимной или в коропке все тресется cry
кстати как найти вмт, если по маховику не определить(там не посомтришь ибо куча всего мешает. и пластинки на маслонасосе нет?!)
и еще вопрос у меня стоит датчик давления масла обычный и от шохи(стоят через тройник). так вот от шахи не кажет. старый хозяин сказал что просто датчик наипнулся. проверить его решил переставив местами провода(тоесть с обычного на дополнительный, с доп на обычный) они не пашут, хотя лампочка на датчике от шахи медленно загорается. так вот они должны работать под разными датчиками?!
creepjacklamer
кстати у меня отсечка в 7500 тыщ. так вот на сток валах крутится двиг до таких оборотов?!(конечно если прошивка позволяет)
просто я все еще пытаюсь шаманскими способами определить стоят сток валы или нет pst
ПыСы
Хх у меня примерно от 840-920, расход воздуха 10.2-11.2.
этж докуя воздуха?
epatazh
сток датчик давления расчитан показывать - подавать сигнал при маленьком давлении. так что перетыкая ты не определишь.
а от шахи кажет постоянно. там бочка должна быть в тройнике - это и есть от шахи.
creepjacklamer
epatazh
понял))))))) а ваще от шахи датчики часто ломаются?! просто с виду он новый, а хозяин сказал шо он. вот думаю менять или нет. он рублей 150 стоит наверн?!
epatazh
датчик или показометр?
показометр это тот что в салоне. датчик под капотом.
я чет не слыхал чтоб они ломались hehe
creepjacklamer
а ваще он пздц колхозно тахомтер поставил и датчик. и подиумы вы бы видели. самые куевые подиумы pst
creepjacklamer
epatazh
датчик выглядит ново.вот и я о томже. думаю наврятли сломался. он простой как пробка. значит показметр(((
epatazh
давай пересечемся я хочу взглянуть на чудо драндулет 63 63
creepjacklamer
можно. если стаб выбить обещаешь.
ща схожу все сфоткаю pst
epatazh
creepjacklamer
совсем выбить? 63
ну давай поглядим твой стаб
Дмитрий С-Пб
Сначала пусть нарисует 63 ...
creepjacklamer
вот фотге. полосу тонирунул, правда неудачно разводами(((( буду переделывать
подиумы hehe думаю просто обтянуть черным карпетом
приборы. пусть стоят. ато дырки в панели будут
датчек hehe по виду новый
двиг
проводка к ЧЯ. там ваще пздц. все провода дубовые pst
опора. резинко правильно стоит?!
и самое главное, наверное вы меня колхознегом посчитаете. но пздц бесиили пожелтевшие фонари pst я со стопом спарарелил задню противотуманку. вроде их видно. проверял на солнце. поворотники хуже видно в солнце, но я к ним спаралелил кружок красный вокруг туманки. не баньте пожайлуста.
кстати тонирнул тонким слоем. так что не намого хуже светить стали
Г.у.М.а
вот фотге.
тачку случаем не перекрашивали?
подиумы
мелкую колонку можно в утиль, от нее только пердеж поди
правильно
epatazh
да! это тот самый таз. с хозяином которого я тер hehe
ресивер он снял видимо и валы походу тоже. так же выпуск снял. Smile
creepjacklamer
Г.у.М.а
красили, кузов поставили в 2005. да еще в морду была бита. зад и середина норм крашены, а перед пздц. даж наплывы есть cry
че морда сильно цветом отличается? hehe
ПыСЫ
а нулевик есть смысл чставить?! и где берутся под него переходники?!
Последний раз редактировалось: creepjacklamer (11 Января 2010 22:29), всего редактировалось 1 раз
creepjacklamer
epatazh
ах он сцук pst у него ресивер был?! разрезные шестерни?!
значит полюбому сток?
а про двиг он те че сказал?!
Г.у.М.а
учитывая что она грязная и фоткал ты вечером, то да Smile
Страница 9 из 12
