creepjacklamer
Авто: пеший ход
Kirill111
а как думаешь штаны чуть уйдут или нет?! получается чуть чуть впритык они. и сколько см безопасно крутить можно?! ато вджруг перекручу и выпадет
creepjacklamer писал(а):просто у меня получается стоковой опоры которая у гены нет. тоесть двиг слева держится на ней. эт завязка
То есть как нет?
Мотор чё без передней опоры???
creepjacklamer
Авто: пеший ход
спереди снизу к балке есть
просто ждо этого 8клапанник был, там была боковая опора))) думал мож тут тоже должна быть
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
creepjacklamer писал(а):х123ас
Чет новости какие-то, у меня и на восьмиклапаннике никакой боковой опоры со стороны ГРМ не было.. Ты с 2110 не путаешь ничо?
Kirill111 писал(а):Чет новости какие-то, у меня и на восьмиклапаннике никакой боковой опоры со стороны ГРМ не было.. Ты с 2110 не путаешь ничо?
+1, откуда там на зубиле боковая опора? Это в матрёхах...
creepjacklamer
Авто: пеший ход
ну у меня и была матрешка
забейте
опустил я опору на 3мм наверно. звуки не изменились, только при трогании появился новый звук. как будто об защиту. затянул обратно
а кстати опять 3Д
резинка черная опоры так и должна толстой частью внизу быть, а сверху хренатень непонятной формы?![/img]
epatazh
Авто: Управляю мечтой
рисунок опять жжет
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Веселенькая тема! Что с мотором то решил-стук прошёл?
creepjacklamer
Авто: пеший ход
НЕСТЕР
в скушную ато люди заходить не будут
стук был изза маховика
его с гроверами закрутили, он открутился. но тихий звук остался
дыр дыр дыр был сильный(ибо движок неровно раюотал). ремень переставил(кстати думаю всеравно на зуб ошибся) и двиг тихо работать стал, и дыр дыр чуть слышно сейчас. сцепу выжимаешь и звук пропадает. вот я и думаю или выжимной или в коропке все тресется
кстати как найти вмт, если по маховику не определить(там не посомтришь ибо куча всего мешает. и пластинки на маслонасосе нет?!)
и еще вопрос у меня стоит датчик давления масла обычный и от шохи(стоят через тройник). так вот от шахи не кажет. старый хозяин сказал что просто датчик наипнулся. проверить его решил переставив местами провода(тоесть с обычного на дополнительный, с доп на обычный) они не пашут, хотя лампочка на датчике от шахи медленно загорается. так вот они должны работать под разными датчиками?!
creepjacklamer
Авто: пеший ход
кстати у меня отсечка в 7500 тыщ. так вот на сток валах крутится двиг до таких оборотов?!(конечно если прошивка позволяет)
просто я все еще пытаюсь шаманскими способами определить стоят сток валы или нет
ПыСы
Хх у меня примерно от 840-920, расход воздуха 10.2-11.2.
этж докуя воздуха?
epatazh
сток датчик давления расчитан показывать - подавать сигнал при маленьком давлении. так что перетыкая ты не определишь.
а от шахи кажет постоянно. там бочка должна быть в тройнике - это и есть от шахи.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
epatazh
понял))))))) а ваще от шахи датчики часто ломаются?! просто с виду он новый, а хозяин сказал шо он. вот думаю менять или нет. он рублей 150 стоит наверн?!
epatazh
датчик или показометр?
показометр это тот что в салоне. датчик под капотом.
я чет не слыхал чтоб они ломались
creepjacklamer
Авто: пеший ход
а ваще он пздц колхозно тахомтер поставил и датчик. и подиумы вы бы видели. самые куевые подиумы
creepjacklamer
Авто: пеший ход
epatazh
датчик выглядит ново.вот и я о томже. думаю наврятли сломался. он простой как пробка. значит показметр(((
epatazh
давай пересечемся я хочу взглянуть на чудо драндулет
creepjacklamer
Авто: пеший ход
можно. если стаб выбить обещаешь.
ща схожу все сфоткаю
epatazh
creepjacklamer
совсем выбить?
ну давай поглядим твой стаб
Дмитрий С-Пб
Авто: ВАЗ-2115i, Х-14, 2001. Продано:(, => Honda CR-V I
Сначала пусть нарисует
creepjacklamer
Авто: пеший ход
вот фотге. полосу тонирунул, правда неудачно разводами(((( буду переделывать
подиумы
думаю просто обтянуть черным карпетом
приборы. пусть стоят. ато дырки в панели будут
датчек
по виду новый
двиг
проводка к ЧЯ. там ваще пздц. все провода дубовые
опора. резинко правильно стоит?!
и самое главное, наверное вы меня колхознегом посчитаете. но пздц бесиили пожелтевшие фонари
я со стопом спарарелил задню противотуманку. вроде их видно. проверял на солнце. поворотники хуже видно в солнце, но я к ним спаралелил кружок красный вокруг туманки. не баньте пожайлуста.
кстати тонирнул тонким слоем. так что не намого хуже светить стали
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
creepjacklamer писал(а):вот фотге.
тачку случаем не перекрашивали?
creepjacklamer писал(а):подиумы
мелкую колонку можно в утиль, от нее только пердеж поди
creepjacklamer писал(а):опора. резинко правильно стоит?!
правильно
epatazh
да! это тот самый таз. с хозяином которого я тер
ресивер он снял видимо и валы походу тоже. так же выпуск снял.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Г.у.М.а
красили, кузов поставили в 2005. да еще в морду была бита. зад и середина норм крашены, а перед пздц. даж наплывы есть
че морда сильно цветом отличается?
ПыСЫ
а нулевик есть смысл чставить?! и где берутся под него переходники?!
Последний раз редактировалось: creepjacklamer (11 Января 2010 22:29), всего редактировалось 1 раз
creepjacklamer
Авто: пеший ход
epatazh
ах он сцук
у него ресивер был?! разрезные шестерни?!
значит полюбому сток?
а про двиг он те че сказал?!
Г.у.М.а
creepjacklamer писал(а):че морда сильно цветом отличается?
учитывая что она грязная и фоткал ты вечером, то да
