Глючит прибор на приборке, точнее, наверное сам датчик.
Стрелка дёргается, но не быстро, а то показывает почти пустой бак, проедешь немного - половина и так иногда ставится примерно в правильный уровень по ощущениям. Так вот, как исправить, надо ли? Или подождать пока сдохнет?
Есть какие-нибудь приборы/датчики поточнее как в иномарках?
Буйный
Авто: Приора-универсал
s-t-r-i-k-e-r писал(а): как исправить,
Поставить новый.
s-t-r-i-k-e-r писал(а):надо ли?
Надо у хозяина спросить.
sd_vladimir
Откуда: 378 км к юго-западу от Москвы в верхнем течении Днепра
Авто: 21074
Массу от него посмотри может зачистить надо.
mastervictor
Скорее окисление нихрома на поплавке-как следствие хорошего бензина.
Из-за "хорошего" или хорошего?
А по точнее приборы есть или только стоковый подойдёт?
Буйный
s-t-r-i-k-e-r писал(а):А по точнее приборы есть
Мерная линейка,оттарированная вашим баком.
dsz
Авто: 21101
а датчик уровня топлива в самом баке не пробовал поменять ?
mastervictor
dsz писал(а):а датчик уровня топлива в самом баке
Про него и реч.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Нету, к сожалению, более точного датчика (кроме самопальных). Сечение бака неравномерное, уровень снижается нелинейно, всё относительно...
А описанный дефект, как правило, связан с износом пары трения бегунок-дорожка самого датчика. Можно немного подогнуть контакт бегунка, чтобы он тёр по неизношенной поверхности обмотки датчика, но лучше, ИМХО, заменить датчик на новый...
