Кир-кук
Ладно ладно, я ж не предъявляю ничего
У меня тут случился трабл!
Все по порядку:
*Как я уже писал, перекинул трубки, проставки сзади снял, но правое заднее продолжало блокироваться, а левое заднее вообще не держало...(см выше).
*На конец мне все это надоело и купив 2 тройника, 1у трубку, выкинул нах колдун и собрал вот такую схемку:
Все затянул, прокачал и опробовал. "зад" стал тормозать сильнее, но в повороте при экстренном торможении корму не разворачивает, а машина плавно сползает на встречку.
Но вот случилось что-то! Педаль тормоза стала ватной, а также при плавном торможении стала плавно проваливаться почти до полика! Но, при всем при этом, тормозное усилие осталось. Остановиться могу.
Я подумал: "Травит где-то"?
Полез смотреть, а нет все ок! Ни где не течет.
Прокачал, как следует еще раз, но воздуха в системе нет.
Я в недоумении!
Что может быть?
ПРОСВЕТИТЕ!
