Goga1
Авто: Ваз 21093,mazda 626
Привет всем!!! Заменил ремень ГРМ,после замены начали брякать клапана(ремень заменен как положено-все по меткам!!!) До замены все было ОК!!! Кто сталкивался??? До этого сколько раз менял все было ОК!!!
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
проверь еще раз метки, может ремень потянулся немного
Goga1
Ремень проверял-все в норме и метки совпадают!!!
Dsoftgroup
может ремень перетянул? и что то другое тарабанит... не могут клапана просто так начать тарабанить
Goga1
Тарабанят сто пороцентов клапана,этот звук я хорошо знаю!!! Первый раз сталкиваюсь с такой проблемкой(клапана однозначно придеться регулировать)!!! Интересно почему так получилось???
Dsoftgroup
может быть просто совпадение.... бывают случаи в жизни... когда последний раз регулировал?
Вася Васильков
Авто: ВАЗ 21099i, 2006 г.в , A203HL52, я 7,2
Goga1 писал(а):Интересно почему так получилось???
Может предыдущий ремень был чутка растянут и ещё и на зуб перескочен?
Goga1
Когда последний раз менял ремень ГРМ,тогда и клапана регулировал
(давненько!!!)(может и правда совпадение)
А может такое быть,что гогда на станции меняли ремень и регулировали клапана(не точно выставили метки),а сейчас метки точно поставил и пипец???
Вася Васильков
Goga1 писал(а):А может такое быть,что гогда на станции меняли ремень и регулировали клапана(не точно выставили метки),а сейчас метки точно поставил и пипец???
Легко!!
Goga1
Ну тогда еще раз убеждаюсь,что делать надо все самому,а не ехать к людям которые строят из себя спецов,а сами ни х....... не умеют!!! (Еще и деньги лупят не малые)
Dsoftgroup
Goga1
клапана нужно регулировать раз в 20 тысяч (мне сказал мастер что их регулировал), так что если замена ремня при 50 тысячах - давно их нужно было отрегулировать
Goga1
Ремень прошел 15 тысяч,решил заранее поменять,мало ли что,а сейчас холодно,да и ремни особым качеством не балуют!!! Знакомый ставил новый ремень 10 тысяч и привет!!!
Dsoftgroup
я у себя клапана на 12 тысячах регулировал, чего то разрегулировались после ремонта коробки. мистика... но факт. это наши авто
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Dsoftgroup писал(а):клапана нужно регулировать раз в 20 тысяч
Dsoftgroup писал(а):Ваз 21090 1987г
Может и так.
Но на самарах с мотором 1.5 на 1 ТО (2.5 т.км) и на 40т.км, а на самарх с мотором 1.6 - уже вроде ещё и на 15 т.км.
Dsoftgroup
ясное дело, распредвал новый, клапана новые, пока все приработается, я когда распредвал новый ставил, тоже через 2 тысячи приехал регулировать
Вася Васильков
Goga1 писал(а):Ремень прошел 15 тысяч,решил заранее поменять,мало ли что,
Чёт совсем рано!
Alexey-Rus.
Авто: Калина 11194, 2008 г. калина
Goga1 писал(а):после замены начали брякать клапана
Зазоры слегка меняются при разном натяжении. У меня например плавали на сотку-две на клапанах 1-го цилинда при разном натяжении ремня. Может этого и хватило, чтоб стучать начали
Budy
Авто: 099i->опять ино
Alexey-Rus.
так бывает, когда РВ в подшипниках как гавно в проруби болтается...
![supercool](images/smiles/supercool.gif)
понимаешь дааа??? к чему я...
Goga1
ну поменял ремень, ну сдвинулось все на пол зуба...какая проблема трамблер вертануть, чтоб клапана не звенели....
Goga1
Трамблер крутануть не проблема,но бесполезно(как его только не вертел,все равно брякает,причем один клапан настолько сильно(как будто повесился)
Alexey-Rus.
Budy писал(а):понимаешь дааа??? к чему я...
када я заменил колпачки и после этого ХЗ почему все клапаны оказались зажаты, на ХХ двиг вообще не слышно было. эт я к тому, шо не настока знач там ещё всё разъе.
Budy писал(а):ну поменял ремень, ну сдвинулось все на пол зуба
а как оно может сдвинуться на ползуба то? эт шо, цепь? ремень насколько я знаю, практически не вытягивается.
Budy
Goga1
ну вообщем-то чудес не бывает... зазоры промерь....
Alexey-Rus. писал(а):а как оно может сдвинуться на ползуба то? эт шо, цепь?
поменяй один раз ..увидишь как при установке нового ремня метки съезжают на пол зуба
кстати с цепью минимум на зуб можно промахнуться....если на пол зуба, то жесть получится...
