alias095
Авто: 2114 1,5 2006г
Кто подскажет какие мозги используют топливную рампу без обратки,и какое давление в рампе такой?Или мож мозгам все равно на рампу(или топливную систему)?Расскажите..Спасибо
Atomic-DM
Авто: Nissan
d.dmitry
На 7.2 и 7.9.7 видел обратки и рдт на рампе.
alias095
на январе 5.х.х возможно строить такую систему без обратки?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
alias095 писал(а):на январе 5.х.х возможно строить такую систему без обратки?
Чё-то я туплю... А причём тут мозги?
РДТ или под капотом (система с обраткой) или в бензонасосе - без обратки.
alias095
Ну так мозги же ведь управляют бензонасосом...вот я и спрашиваю
Atomic-DM
Авто: Nissan
d.dmitry писал(а):На 7.2 и 7.9.7 видел обратки и рдт на рампе.
было и такое, на переходных моделях... примерно 2005 год.
alias095
так что регулирует давление в рампе ?
kulmuk
Авто: ПРИМУ В ДАР.
alias095 писал(а):так что регулирует давление в рампе ?
Регулятор давления.
alias095
а если рампа без регулятора давления то где он(регулятор давления)?
kulmuk
Авто: ПРИМУ В ДАР.
alias095 писал(а):а если рампа без регулятора давления то где он(регулятор давления)?
Встроен в бензонасос.Бензонасос в бензобаке.Бензобак под задними сиденьями.
Rover_61reg
alias095 писал(а):Ну так мозги же ведь управляют бензонасосом...вот я и спрашиваю
Мозги управляют реле бензонасоса.
Т.е. включают при запуске и выключают, когда глушишь двигатель.
А где стоит РДТ им пофигу.
Ромашка 48
Авто: 21099 ВУТ и ГТЦ Калина-Приора
Что то я совсем запутался можно построить систему с контролером Я.5...., но с рампой, топливопроводом без обратки и все будет спокойно работать. Я правильно понял??? Если что не так поправте... Есть такая мысль замутить такую тему....
Rover_61reg
Ромашка 48 писал(а):Что то я совсем запутался
Я тоже.
Зачем мешаешь механику с электрикой?
Система без обратки в баке - более соответствует нормам евро.
Давление в рампе - одно и тоже, только РДТ в другом месте.
Тока вот рампа другая и форсы (скорее всего). Тут уже я не силён
Ромашка 48
Это все понятно рампа, топливопровод, форсы, бензанасос с встроенным РТД скрестить с Я5.1 и его системой зажигания это рабочая схема????
chia
Ромашка 48 писал(а):Это все понятно рампа, топливопровод, форсы, бензанасос с встроенным РТД скрестить с Я5.1 и его системой зажигания это рабочая схема????
Нет работать не будет . Давление разное.
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Объясните почему обратка так плохо? Наоборот экономия топлива!
chia
Underdark писал(а): Наоборот экономия топлива!
Какая экономия.
alias095
chia писал(а):Ромашка 48 писал(а):Это все понятно рампа, топливопровод, форсы, бензанасос с встроенным РТД скрестить с Я5.1 и его системой зажигания это рабочая схема????
Почему не будет.Вроде сказали что давлением рулит не электрика?или тот регулятор что на рампе дает другое давление по сравнению с тем что встроен в бензонасос?
chia
alias095 писал(а):Почему не будет.Вроде сказали что давлением рулит не электрика?или тот регулятор что на рампе дает другое давление по сравнению с тем что встроен в бензонасос?
Да регуляторы давления разные
Для рампы с обраткой давление меняется от 2.5 до 3.2
Для рампы без обратки давление постоянно 3.8
alias095
так а электрике какая разница ?или там ещё под каждое давление свои форсунки? Или форсункам побоку какое давление?
Ромашка 48
Так и рампа разная, расчитанная под одно давление.
Значит так. Мозгам по большому счёту пофигу, есть обратка или нет. Мозг подаёт напругу на реле БН постояно и тот есно постоянно качает. А вот постоянное давление в рампе поддерживается РД, при его избытке - сбрасывается через обратку. То же самое делает РД который стоит в баке, только без обратки, те же яйца, вид сбоку...
Для мозгов важно именно постоянство давления и его абсолютная величина в рампе, ибо на этой основе им (мозгом) производится расчёт времени впрыска.
Так вот, в прошивках для Я5.х.х подразумевается давление в 3атм., а для Я 7..- 3.8атм. Дальше понятно чего делать?
Atomic-DM
Авто: Nissan
NAUexx писал(а):То же самое делает РД который стоит в баке
в РДТ на рампе есть четкая зависимость между разряжением в рессивере и давлением топлива. постоянная разница
в РДТ в баке совсем другой принцип работы.
Atomic-DM
Я ж и говорю, те же яйца - вид сбоку! Да пофигу мозгам, каким образом и по какому принципу поддерживается постоянное давление в рампе, их это не интересует! Главное - постоянство и величина!
