alias095
Кто подскажет какие мозги используют топливную рампу без обратки,и какое давление в рампе такой?Или мож мозгам все равно на рампу(или топливную систему)?Расскажите..Спасибо
Atomic-DM
начиная с Бош 7.9.7 ,Январь 7.2 обратки нет.
давление 3,8атм.
http://chiptuner.ru/content/16/
d.dmitry
На 7.2 и 7.9.7 видел обратки и рдт на рампе.
alias095
на январе 5.х.х возможно строить такую систему без обратки?
Rover_61reg
Чё-то я туплю... А причём тут мозги?
РДТ или под капотом (система с обраткой) или в бензонасосе - без обратки.
alias095
Ну так мозги же ведь управляют бензонасосом...вот я и спрашиваю
Atomic-DM
было и такое, на переходных моделях... примерно 2005 год.
alias095
так что регулирует давление в рампе ?
kulmuk
Регулятор давления.
alias095
а если рампа без регулятора давления то где он(регулятор давления)?
kulmuk
Встроен в бензонасос.Бензонасос в бензобаке.Бензобак под задними сиденьями. Smile
Rover_61reg
Мозги управляют реле бензонасоса.
Т.е. включают при запуске и выключают, когда глушишь двигатель.
А где стоит РДТ им пофигу. supercool
Ромашка 48
Что то я совсем запутался можно построить систему с контролером Я.5...., но с рампой, топливопроводом без обратки и все будет спокойно работать. Я правильно понял??? Если что не так поправте... Есть такая мысль замутить такую тему....
Rover_61reg
Я тоже. Pardon
Зачем мешаешь механику с электрикой?
Система без обратки в баке - более соответствует нормам евро.
Давление в рампе - одно и тоже, только РДТ в другом месте.
Тока вот рампа другая и форсы (скорее всего). Тут уже я не силён Pardon
Ромашка 48
Это все понятно рампа, топливопровод, форсы, бензанасос с встроенным РТД скрестить с Я5.1 и его системой зажигания это рабочая схема????
chia
Нет работать не будет . Давление разное.
Underdark
Объясните почему обратка так плохо? Наоборот экономия топлива!
chia
Какая экономия.
alias095
Почему не будет.Вроде сказали что давлением рулит не электрика?или тот регулятор что на рампе дает другое давление по сравнению с тем что встроен в бензонасос?
chia
Да регуляторы давления разные
Для рампы с обраткой давление меняется от 2.5 до 3.2
Для рампы без обратки давление постоянно 3.8
alias095
так а электрике какая разница ?или там ещё под каждое давление свои форсунки? Или форсункам побоку какое давление?
Ромашка 48
Так и рампа разная, расчитанная под одно давление.
Значит так. Мозгам по большому счёту пофигу, есть обратка или нет. Мозг подаёт напругу на реле БН постояно и тот есно постоянно качает. А вот постоянное давление в рампе поддерживается РД, при его избытке - сбрасывается через обратку. То же самое делает РД который стоит в баке, только без обратки, те же яйца, вид сбоку... Wink
Для мозгов важно именно постоянство давления и его абсолютная величина в рампе, ибо на этой основе им (мозгом) производится расчёт времени впрыска.
Так вот, в прошивках для Я5.х.х подразумевается давление в 3атм., а для Я 7..- 3.8атм. Дальше понятно чего делать?
Atomic-DM
в РДТ на рампе есть четкая зависимость между разряжением в рессивере и давлением топлива. постоянная разница
в РДТ в баке совсем другой принцип работы.
Atomic-DM
Я ж и говорю, те же яйца - вид сбоку! Да пофигу мозгам, каким образом и по какому принципу поддерживается постоянное давление в рампе, их это не интересует! Главное - постоянство и величина! Wink
