ilja
У меня пока стоит 75 амперный 55 амперный подольский стоковый который с тачкой шел сдох за год с небольшим как у тебя гения112 стал дохнуть в мороз по утрам...
ortodox
sveinung писал(а):напруга при включенной зарядке на клемах акб - 15,1 вольт
сама акб выше 13,9 в не заряжается, уже электролит из банок выкипает и булькает, а выше 13,9 в напряжение на клеммах акб не поднимается.
Это как - напряжение 15,1 при зарядке , а 13,9 с выключенным ЗУ?
Или 15,1 на выходе ЗУ с отключенным АКБ?
саша009
Авто: ваз21124
привет всем.пора менять аккумулятор.хотел взять тюменский продавец не советует.хотя все время брал тюмень и работали отлично..ваше мнение
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
ortodox писал(а):sveinung писал(а):напруга при включенной зарядке на клемах акб - 15,1 вольт
объясняю, сорри , если в первом посте не понятно...
в общем, 15,1 - это напряжение если акб подключен к зарядному устройству
на клеммах 15,1 в.
если отключен , то на клеммах 13,9 в . Соответственно.
ortodox
sveinung писал(а):объясняю, сорри , если в первом посте не понятно...
в общем, 15,1 - это напряжение если акб подключен к зарядному устройству на клеммах 15,1 в.
Єто нормально , как для обычного аккума , а вот для кальциевого - 15,1 маловато.
13,9 В на АКБ сразу после отключения заряда ниочем не говорит.
Надо мерять через 8 часов , должно быть 12,7 В.
Wanderlust
Авто: RIO
"Если на клетке со львом видишь надпись <слон> - не верь глазам своим". Пробовал аккумулятор дома на разряд - более 40 Ач. Зарядил, поставил в машину; суточное потребление 60-80 мА, уже через двое суток после ночи перед заводкой без включения зажигания с подключенными клеммами - напряжение 12.1-12.3 В. Стартер крутит нормально, напряжение зарядки около 14В.
Это так разряжается, или из-за большого внутреннего "морозного" сопротивления так показыват?
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
После установки диодов, когда на улице холодно, после пуска двигателя горит лампа заряда на приборке. Чуток газану - гаснет и все номально потом целый день. Косяк только утром. Машина в гараже, РН менял летом.
ortodox
Wanderlust писал(а):Это так разряжается, или из-за большого внутреннего "морозного" сопротивления так показыват?
А какой тип аккума?
Возможно саморазряд от осыпания пластин. Или саморазряд по грязному корпусу.
temych_p писал(а):После установки диодов,
Че за диоды?
temych_p писал(а):РН менял летом.
Какой поставил?
temych_p
Поставил Рязань вроде, есть такие? Родного винницкого не оказалось на рынке...
Диоды шотки, у же непомню маркировку. Плоские, красные, как таблетка. 3 штуки поставил
!Lnur
temych_p писал(а):Диоды шотки, у же непомню маркировку. Плоские, красные, как таблетка.
Если такие:
- то это КД213, не шоттки ни разу...
temych_p
Скорее всего КД2997, выглядят так же, но Шоттки
Гляну завтра в гараже...
ViVerra
Авто: 21104 до 2021
Wanderlust писал(а):"Если на клетке со львом видишь надпись <слон> - не верь глазам своим". Пробовал аккумулятор дома на разряд - более 40 Ач. Зарядил, поставил в машину; суточное потребление 60-80 мА, уже через двое суток после ночи перед заводкой без включения зажигания с подключенными клеммами - напряжение 12.1-12.3 В. Стартер крутит нормально, напряжение зарядки около 14В.
А плотность электролита можно узнать? У меня такая же картина, хотя до долива воды напряжение покоя было повыше чем теперь. Пока не парюсь, т.к. при плотности 1.22 вроде как и должно быть 12.3В, морозов сильных пока нет...
mozoos
Авто: 21100 99г. Изумруд
mozoos
Ах да .. плотность во всех банках 1.26 с мороза.
!Lnur
mozoos, согреть, зарядить, померить плотность, долить дистиллят, зарядить ещё раз.
mozoos
!Lnur писал(а):mozoos, согреть, зарядить, померить плотность, долить дистиллят, зарядить ещё раз.
а можно воды чуть долить на заведённой машине,поездить,потом ещё чуть долить... а то зарядки нету стационарной. А такой способ аккумуляторщик один посоветовал.
Proteus
mozoos
можно, конечно. Доливай и езди
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
mozoos писал(а):Он необслуживаемый. Я его вскрыл и обнаружил что во всех банках эилетролита меньше минимума
ну как так необслуживаемый?
получилось проверить уровень - значит обслуживаемый
x-soft
Авто: 21103 2001гв
+1 значит малообслуживаемый
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:а можно воды чуть долить на заведённой машине,поездить,потом ещё чуть долить...
Если аккумулятор качественный - можно. А если "обычный", или "не качественный" - воды дольёшь, а плотность "не пойдёт" - сульфатация, нужно на заряднике несколько суток гонять будет (уровень выкипал, плотность повышалась, и "уходила" в активную массу; долив с минимума уровня до максимума из 1.26 можеш получить 1.15 до зарядки).
Glan
Chip 'n Dale типо)))
mozoos писал(а):Ах да .. плотность во всех банках 1.26 с мороза.
для этого аккума плотность нормальная - 1.24. Взята как раз таки из его руководства... этот аккум кстати очень любит высокое напряжение на заряде....
sanechka))
Авто: ВАЗ 21102 2002г
если машина 4 дня стояла-не ездила на морозе 20-30 градусов...сейчас вышел дринькнуть-на улице 24, несколько оборотов сделал и акб сдох...
до этого он был заряжен до зелёненькой штучки-акб мутлу...
это нормально, что он так на морозе садится или пора искать замену???
Proteus
sanechka))
заряди сначала полностью. полная разрядка, кстати, убивает мутлу, поэтому нужно держать ее в заряж. состоянии.
True
Авто: Шкода Октавия RS 2.0 MT 2009 июль , 21114 1.6 16V ГУР ZF СНЕЖКА 2007г
Proteus
True
cудя по характеристикам, устройство достойное... вот только цена смущает (я в гривнах не умею считать).
sanechka))
Proteus
заряжу-и что....
первый мороз и он опять сядет...
что с ним не так?
