Страница 43 из 159
ilja
У меня пока стоит 75 амперный 55 амперный подольский стоковый который с тачкой шел сдох за год с небольшим как у тебя гения112 стал дохнуть в мороз по утрам...
ortodox
sveinung писал(а):
напруга при включенной зарядке на клемах акб - 15,1 вольт
сама акб выше 13,9 в не заряжается, уже электролит из банок выкипает и булькает, а выше 13,9 в напряжение на клеммах акб не поднимается.
Это как - напряжение 15,1 при зарядке , а 13,9 с выключенным ЗУ?
Или 15,1 на выходе ЗУ с отключенным АКБ?
саша009
привет всем.пора менять аккумулятор.хотел взять тюменский продавец не советует.хотя все время брал тюмень и работали отлично..ваше мнение
sveinung
объясняю, сорри , если в первом посте не понятно...
в общем, 15,1 - это напряжение если акб подключен к зарядному устройству supercool на клеммах 15,1 в.
если отключен , то на клеммах 13,9 в . Соответственно. Pardon
ortodox
в общем, 15,1 - это напряжение если акб подключен к зарядному устройству на клеммах 15,1 в.
Єто нормально , как для обычного аккума , а вот для кальциевого - 15,1 маловато.
13,9 В на АКБ сразу после отключения заряда ниочем не говорит.
Надо мерять через 8 часов , должно быть 12,7 В.
Wanderlust
"Если на клетке со львом видишь надпись <слон> - не верь глазам своим". Пробовал аккумулятор дома на разряд - более 40 Ач. Зарядил, поставил в машину; суточное потребление 60-80 мА, уже через двое суток после ночи перед заводкой без включения зажигания с подключенными клеммами - напряжение 12.1-12.3 В. Стартер крутит нормально, напряжение зарядки около 14В.
Это так разряжается, или из-за большого внутреннего "морозного" сопротивления так показыват?
temych_p
После установки диодов, когда на улице холодно, после пуска двигателя горит лампа заряда на приборке. Чуток газану - гаснет и все номально потом целый день. Косяк только утром. Машина в гараже, РН менял летом.
ortodox
А какой тип аккума?
Возможно саморазряд от осыпания пластин. Или саморазряд по грязному корпусу.
Че за диоды?
temych_p писал(а):
РН менял летом.
Какой поставил?
temych_p
Поставил Рязань вроде, есть такие? Родного винницкого не оказалось на рынке...
Диоды шотки, у же непомню маркировку. Плоские, красные, как таблетка. 3 штуки поставил Smile
!Lnur
Если такие:
- то это КД213, не шоттки ни разу... Wink
temych_p
Скорее всего КД2997, выглядят так же, но Шоттки Smile Гляну завтра в гараже...
ViVerra
А плотность электролита можно узнать? У меня такая же картина, хотя до долива воды напряжение покоя было повыше чем теперь. Пока не парюсь, т.к. при плотности 1.22 вроде как и должно быть 12.3В, морозов сильных пока нет...
mozoos
Всем привет!
У меня вот такой акк
http://www.autoakk.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=592&category_id=224&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=3
Он необслуживаемый. Я его вскрыл и обнаружил что во всех банках эилетролита меньше минимума Smile
Так что делать? Принудительно его обслуживать?
mozoos
Ах да .. плотность во всех банках 1.26 с мороза.
!Lnur
mozoos, согреть, зарядить, померить плотность, долить дистиллят, зарядить ещё раз.
mozoos
а можно воды чуть долить на заведённой машине,поездить,потом ещё чуть долить... а то зарядки нету стационарной. А такой способ аккумуляторщик один посоветовал.
Proteus
mozoos
можно, конечно. Доливай и езди Smile
Кот Матроскин
ну как так необслуживаемый?
получилось проверить уровень - значит обслуживаемый Smile
x-soft
+1 значит малообслуживаемый Smile)
Wanderlust
Если аккумулятор качественный - можно. А если "обычный", или "не качественный" - воды дольёшь, а плотность "не пойдёт" - сульфатация, нужно на заряднике несколько суток гонять будет (уровень выкипал, плотность повышалась, и "уходила" в активную массу; долив с минимума уровня до максимума из 1.26 можеш получить 1.15 до зарядки).
Glan
для этого аккума плотность нормальная - 1.24. Взята как раз таки из его руководства... этот аккум кстати очень любит высокое напряжение на заряде....
sanechka))
если машина 4 дня стояла-не ездила на морозе 20-30 градусов...сейчас вышел дринькнуть-на улице 24, несколько оборотов сделал и акб сдох...
до этого он был заряжен до зелёненькой штучки-акб мутлу...
это нормально, что он так на морозе садится или пора искать замену???
Proteus
sanechka))
заряди сначала полностью. полная разрядка, кстати, убивает мутлу, поэтому нужно держать ее в заряж. состоянии.
True
http://www.energodom.net.ua/index.php?productID=230
Ребята подскажите стоит ли такое покупать . А то все уже облазил , у нас оно самое распространенное.
70 вечно зеленых
http://www.electrodom-l.com.ua/index.php?productID=316
Вот или такое , таким пользовался , брал у знакомого , но оно дороже .
Подскажите какое лучше или они одинаковые , что главное для зарядного устройства .
Последний раз редактировалось: True (21 Января 2010 17:19), всего редактировалось 2 раз(а)
Proteus
True
cудя по характеристикам, устройство достойное... вот только цена смущает (я в гривнах не умею считать).
sanechka))
Proteus
заряжу-и что....
первый мороз и он опять сядет...
что с ним не так?
Страница 43 из 159
