Сегодня решился поменять РН, только не от Шнивы, а на
заводской. (Думаю дай попробую пока без переделок, авось образумится).
Вобщем имеем вот такой РН 361.3702 Калуга, купленного за 100р.
Проблем с установкой не возникло, но когда я снял старый РН, то увидел на контактных кольцах ротора, вот такие борозды от щеток.
Глубиной мм два, ну пробег 112ткм, ниче не разу не менялось, это как, норм для такого пробега или как?
Вот, вопщем после установки данного РН, 0.2 В прибавилось, теперь Ближний и печка 1 скорость по БК 13.8В, было 13.6 -13.5В.
Заодно кинул косичку от гены на шпильку Адсорбера, эффекта не заметил, мерял мультиком, показания те же, напруга так же проседает, при вкл. потребителей.
Замерял напругу на гене: 14.11-14.10В
на АКБ: 14.06-14.05В
Вобщем разница в 00.05В, много ли это?
Завтра буду ставить РН от шнивы...
