ViGor
Извеняюсь если повторяюсь с темой, что то не могу разобраться с поиском.
Подскажите, где находится датчик скорости на ВАЗ 2115, возможно ли его заменить без эстокады?
S_V_L
На КПП сверху. Возможно.
ViGor
А конкретней, что то я на ощупь не нашёл его, может фотки у кого есть или схематично кто набросает.
Тимыч
из коробки торчит пара проводов. Это и есть Датчег скорости. Если смотреть от левого крыла, то его видно хорошо.
димыч 783
посмотри эту ссылку там про все датчики написаны
http://www.injectorvaz.ru/index.php?pagename=introd
Vodila099
Можно, но придется глубоко нырнуть под капот. Датчик опознается по тросику спидометра и по проводам с разъемом.
Span1el
Вообще можно. У меня не получилось-слишком туго закручен был. Удобней с эстокадой Good
Последний раз редактировалось: Span1el (15 Января 2010 01:08), всего редактировалось 1 раз
idd
ViGor лезешь рукой слева вниз в районе вакуумника. Там где-то натыкаешься на провод, который идет к коробке. Там и датчик. Меняется сверху вполне реально.
У тебя к нему идет только провод, троса нету.
paulvvs
Справа по ходу движения шарушь левой рукой внизу, где-то за масляным фильтром на коробке передач. Менять лучше с ямы, конечно, хотя в любом чурбан-сервисе тебе махнут с капота за 100 рублев)))) Да, корпус датчика пластмассовый, очень хрупкий, аккуратнее закручивай.
Сергей 22
мурзилку глянь
