ViGor
Извеняюсь если повторяюсь с темой, что то не могу разобраться с поиском.
Подскажите, где находится датчик скорости на ВАЗ 2115, возможно ли его заменить без эстокады?
S_V_L
Авто: 2108, BMW 320 e36
ViGor
А конкретней, что то я на ощупь не нашёл его, может фотки у кого есть или схематично кто набросает.
Тимыч
Авто: Suburban
из коробки торчит пара проводов. Это и есть Датчег скорости. Если смотреть от левого крыла, то его видно хорошо.
димыч 783
Авто: ваз 2115 05г кварц
ViGor писал(а):возможно ли его заменить без эстокады?
Можно, но придется глубоко нырнуть под капот. Датчик опознается по тросику спидометра и по проводам с разъемом.
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Вообще можно. У меня не получилось-слишком туго закручен был. Удобней с эстокадой
Последний раз редактировалось: Span1el (15 Января 2010 01:08), всего редактировалось 1 раз
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
ViGor лезешь рукой слева вниз в районе вакуумника. Там где-то натыкаешься на провод, который идет к коробке. Там и датчик. Меняется сверху вполне реально.
У тебя к нему идет только провод, троса нету.
paulvvs
Авто: ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ЭБУ - Январь 5.1 БК "Комфорт Х15"
Справа по ходу движения шарушь левой рукой внизу, где-то за масляным фильтром на коробке передач. Менять лучше с ямы, конечно, хотя в любом чурбан-сервисе тебе махнут с капота за 100 рублев)))) Да, корпус датчика пластмассовый, очень хрупкий, аккуратнее закручивай.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
