Страница 2 из 62
Кир-кук писал(а):
То, что с внешней упора нет, я знаю hehe
Serg_x писал(а):
Показания БК должны измениться. Шаги рхх - точно.
Было 39, стало 40 Pardon
Подозрительно много. У меня 32 на прогретом. Да и вообще по-идее должно стать меньше. Воздуха-то убавить надо, а не прибавить... раз перетечка увеличилась.
А в чем вообще прикол твоей задумки? Давай колись Smile
AMAROCK
Serg_x писал(а):
А это - ИМХО. Хрень получается. У тебя весь кал валит через большую вентиляцию на сбросе газа - мои слова hehe
Извини, что мысли сошлись.))) Сам писал. Тебя не цитировал. Неужто слово-в-слово ? ))) Чудеса)))
Fazan007
а с каким из двух штуцеров рециркуляции соединять малый контур вентиляции? или без разницы?
AMAROCK
Ты про пипку, которае торчит из крышки ГБЦ (выход малой вентиляции)?
Если про нее - авторитетно заявляю - там нет никаких упоров. Трубка вставляется внатяг. Откуда знаю ? У меня этим летом трубка малой вентиляции вылезла из ГБЦ. Трубка без упоров. Я ее сплющил маленько и заколотил в ГБЦ, обмазав герметиком (ща вот думаю...ДК не убьет от герметика?).
Kachan
Serg_x писал(а):
Нет, с точностью до наоборот
Теперь только такой фильтр ставлю
дык, есть же специальные, типа
или это шляпа?
Кир-кук писал(а):
Кто-нибудь помнит, как устроена ГБЦ в районе заглушек распредвалов,
те - у этих заглушек с внутренней стороны есть упор ???
Есть
Такой же, как упор для сальников распредов
Только диаметр поменьше.
или это шляпа?
1. Шляпа
2. Принцип действия: газы в атмосферу
3. Он для большого контура вентиляции предназначен
то, что сделал я функционирует по-другому. Неужели это так сложно понять!? Разрежь шланг малого контура и вставь в разрез фильтр - все.
AMAROCK
Чота я прогнал ))) При чем тут трубки и заглушки распредвалов ?)))
Звиняйте мужики))).
или это шляпа?
Я гдето писал, что если поставить такой фильтр на большой вентиляции - через него будет сосать воздух в блок. А вот насколько он фильтрует - неизвестно.
Если работает малый контур вентиляции - будет сосать в блок через него. Если малый заглушить - будет выплевывать газы.
Имхо во втором случае фильтр быстро пропитается маслом и будет плохо их пропускать.
AMAROCK
Ну да. Все правильно.
А где топикстартер ? Кеееерррррккккууууукккк???!!! Айда колись, что дальше делать ? и к чему ты вел нас, фюрер тюнинга )))
Kachan
он же типа "нулевик" ему от масла только лучше должно стать Wink
ну-ну hehe
Главное чтобы сальникам и заглушкам дурно от давления не стало... а то они повыстреливают supercool
Kachan
Serg_x писал(а):
ну-ну hehe
скорее этот фильтр и выстрелит первым hehe ну, это я так, для интереса спрашивал, не подумайте чего Wink
кент7.62
Kachan
да ладно мы уже все знаем что его себе вкорячил hehe
Kachan
кент7.62 писал(а):
Kachan
блин, походу я спалился hehe ведь знал же, на надо спрашивать, надо молча ездить Pardon
Кир-кук
Разведка ВМФ доложила... неважно, что она доложила hehe
но Дартаньянам с Я5.1 просьба покинуть кинотеатр,
вторая серия будем пацматреть в очках Я7.2, либо Ибош797 supercool
Не унывайте друзья-полторашники,
займитесь изготовлением кронштейна удержания заглушек распредвалофф pst
И мыцца не забывайте... почаще,
двиг "весь ф масле" выглядит как-то ниайзЪ cry
Карбофос
pst Йа пацталом от этой кинокамедии hehe
Зачем же выводить из зала обожателей Констанции?
Боитесь, запачкаем кресла продуктом малой вентиляции?
Учтите чистюли: нас слишком много! И мы вооружены.. кронштейнами для заглушек рапердвалов! ROFL
x-soft
Пачиму? cry
AMAROCK
x-soft писал(а):
Пачиму? cry
Объясните, чем отличается алгоритм управления 51 от 72 или 797 ?
И почему на 51 - расколбас, а на 72 и 797 - все благородно ?
Кир-кук
Видать, карбюраторы не того калибра Pardon
Итак, вторая серия Smile
Начинаем потихоньку подбирацца к трубам большой вентиляции wwow
а именно,
в месте соединения основного впускного патрубка и трубы большой вентиляции картера,
там соединение - пласмассовый переходник,
вот вместо этого переходника, делаем тройник,
те - врезаемся в него штуцером, диаметром 6-7-8мм.
Далеше - одеваем на врезной штуцер трубочку/шланг,
для тех, кто смотрел 1-ю серию - заглушку с ДУ снимаем и замыкаем.
В результате - имеем второй контур малой вентиляции Smile
Почему-то показания по БК изменились :
РХХ снизился - 36-37 и снизился расход воздуха до 8.8-9.0 wwow
Обороты стоят gpn
Сцуко, этого тоже мало,
ибо пластиковая карточка у маслозаливной горловины не присасываеццо lol1
Карбофос
А хде она вообще присасываеццо?
На твоих любимых лехсусах-бээмвэ?
Кир-кук
Там, где заглушки не вылетают hehe а они докера у кого стоят supercool
В некоторых даже в руководстве написано :
"Сделать дырку и вытащить заглушки. После ремонта, вставить новые".
И это - ГБЦ не разбирая,
просто для выставления распредов и без всяких эпоксидных клеев gpn
AMAROCK
а именно,
Обороты стоят gpn
Давай рассуждать логически))).
1) мы пускаем воздух с тройника в обход ДУ напрямую в ресивер
2) воздух учтен ДМРВ, значит со смесью все в порядке
3) мы снижаем трафик воздуха через штатную малую вентиляцию (меньше грязи через нее, но и меньше будет проток воздуха, а значит больше оседать)
Будет сосать не из блока, а чистый воздух со впуска.
Разрежение на ХХ там приличное. Вот если клапан поставить, чтобы на малых оборотах перекрывал большую вентиляцию (от впуска) - тогда присосет крышку.
Кир-кук писал(а):
Почему-то снизился расход воздуха до 8.8-9.0
А чо бы ему не снизится ? Чистый воздух сосется, а его меньше надо. ДК видит, а РХХ убавляет.
Кир-кук
AMAROCK писал(а):
Давай рассуждать логически.
Давай Smile
Система принудительной вентиляции картера (PCV - positive crankcase ventilation).
Эта система выкачивает испарения из картера во впускной коллектор.
Впервые появилась в начале 60-х годов.
Испарения подаюцца в цилиндры вместе с всасываемой топ-возд смесью и сжигаются в камере сгорания.
Правильно работающая система должна обеспечивать отвод газов из картера во впускной коллектор.
Если пропускная способность трубопроводов не нарушена,
то во внутреннем пространстве картера создается незначительное разрежение wwow
Измеряецца через отверстие щупа Smile
Возможно применение в системе клапана,
который закрывает вентиляцию на больших оборотах.
Там вентиляция картера уже не нужна supercool
Способы проверки :
берём 10р бумажку и подносим к горловине.
Бумажку должно притянуть.
Если бумажку не притягивает - попистовали чистить шланги и проверять клапан ROFL
Это из теории - так работают все моторы, кроме тазовских...
В тазовском - на горловине идёт ритмичная пульсация supercool
Теперь, а что там в картере, что это надо неприменно отсосать ???
А там - углеводороды,
попавшие туда 50/50 : 50 - во время такта сжатия, а 50 - в такте расширения.
Кароч, топливо там, готовая смесь Smile
Теперь, меняю как-то масло..., двиг молотит на ХХ 30мин на промывке..,
глушу, лезу менять воздушный фильтр, а там пары газа wwow
Ясенпень, пары несгоревшего бензина я бы так не увидел supercool
Я собираюсь закинуть шланг ВУТа на большой контур вентиляции supercool
Если так называемый мозг это асилит,
то встроить клапан в эту систему - дело техники Smile
Ребяты, у меня машина уже сейчас поехала по-другому rlzz
AMAROCK
А теперь подробнее.
Что и куда будет идти и как будет работать.
Разряжение создашь в картере ? Как?, например на полном дросселе и на ХХ ?
Страница 2 из 62
