То, что с внешней упора нет, я знаю
Показания БК должны измениться. Шаги рхх - точно.
А это - ИМХО. Хрень получается. У тебя весь кал валит через большую вентиляцию на сбросе газа - мои слова
Нет, с точностью до наоборот
Теперь только такой фильтр ставлю
Кто-нибудь помнит, как устроена ГБЦ в районе заглушек распредвалов,
те - у этих заглушек с внутренней стороны есть упор ???
Я гдето писал, что если поставить такой фильтр на большой вентиляции - через него будет сосать воздух в блок. А вот насколько он фильтрует - неизвестно.
Имхо во втором случае фильтр быстро пропитается маслом и будет плохо их пропускать.
он же типа "нулевик" ему от масла только лучше должно стать
ну-ну
Главное чтобы сальникам и заглушкам дурно от давления не стало... а то они повыстреливают
Kachan
да ладно мы уже все знаем что его себе вкорячил
но Дартаньянам с Я5.1 просьба покинуть кинотеатр,
Объясните, чем отличается алгоритм управления 51 от 72 или 797 ?
И почему на 51 - расколбас, а на 72 и 797 - все благородно ?
пластиковая карточка у маслозаливной горловины не присасываеццо
А хде она вообще присасываеццо?
Итак, вторая серия
Начинаем потихоньку подбирацца к трубам большой вентиляции
а именно,
в месте соединения основного впускного патрубка и трубы большой вентиляции картера,
там соединение - пласмассовый переходник,
вот вместо этого переходника, делаем тройник,
те - врезаемся в него штуцером, диаметром 6-7-8мм.
Далеше - одеваем на врезной штуцер трубочку/шланг,
для тех, кто смотрел 1-ю серию - заглушку с ДУ снимаем и замыкаем.
В результате - имеем второй контур малой вентиляции
Почему-то показания по БК изменились :
РХХ снизился - 36-37 и снизился расход воздуха до 8.8-9.0
Обороты стоят
Почему-то снизился расход воздуха до 8.8-9.0
Давай рассуждать логически.
1) мы пускаем воздух с тройника в обход ДУ напрямую в ресивер
2) воздух учтен ДМРВ, значит со смесью все в порядке
3) мы снижаем трафик воздуха через штатную малую вентиляцию (меньше грязи через нее, но и меньше будет проток воздуха, а значит больше оседать)
Будет сосать не из блока, а чистый воздух со впуска.
Разрежение на ХХ там приличное. Вот если клапан поставить, чтобы на малых оборотах перекрывал большую вентиляцию (от впуска) - тогда присосет крышку.
Я собираюсь закинуть шланг ВУТа на большой контур вентиляции
