НОСОРОГ
Подскажите в чём может быть подвох, на калину установлена дополнительная газелевская эл.помпа, как двигатель прогреется примерно до 90 гр +-2 помпа начинает периодически отключатся и включатся!
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
ну вот и спрашивай с того, кто ее ставил
waleko
Авто: ВАЗ 21103
Существует такое выражение - "петля гистерезиса". Это означает -разница между температурой включения и отключения, она должна быть в несколько градусов, примерно 4-6. Если её сделать меньше, 1-2 градуса, то управляемый механизм (в данном случае эл. помпа) будет постоянно включаться и отключаться. Нужно поехать к человеку, который это ставил и потребовать настроить "изделие". Оно может управляться двумя способами, механически, с помощью обычного температурного датчика, и электронным блоком управления.
Разбираться с этим должен квалифицированный специалист.
НОСОРОГ
Спасибо!! Поеду к спецам по электрике, а этот мудак который устанавливал плечами только пожемает и говорит х.. знает почему такая хрень!!
idd
waleko
круто завернул
только у
НОСОРОГ скорее всего тупо где-то контакт пропадает.
lexmak
Авто: ВАЗ 2115 2007 г. сток черная черная )))
Вообще, она не должна отключаться. Так как датчика температуры не имеет.
Тут к электрику вопрос
waleko
Авто: ВАЗ 21103
Для неё можно использовать штатный, уже установленный в авто датчик.
Вариантов подключения несколько. Не надо мудрить, если человек не разбирается в электричестве и электронике - лучше обратиться к тому, у кого нет с этим проблем!
idd
интересно, о каком датчике речь??
waleko
Авто: ВАЗ 21103
ДТОЖ
Или его сняли с данного авто?
Не надо пытаться ловить меня каверзными вопросами. Я электроникой занимаюсь с 1973г. И, лично для меня, существует множество вариантов заставить крутиться эл. помпу.
Человек задал вопрос, и я даю ему совет. И он сам выбирает, как ему поступить.
idd
waleko
да я реально без издевок спросил.
мне бы в голову не пришло колхозить схему для включения через дтож или через датчик на приборке.
проще на ручку вентилятора повесить
waleko
Авто: ВАЗ 21103
Там нет ничего сложного.
Не понимаю, почему установщик руками разводит.
Может быть у него еще опыта маловато.
