Tolyan21114
Авто: Ваз-21114 2006г. 1.6 16V
Сильно не ругайте! Мега баян
! Но все таки!!!
Каким РН можно заменить КН1216ЕН1 гена белорусская???
Чтобы выход от него не зависил от температуры!!!
Померил напругу на АКБ заведеной 12,5!! Без нагрузки!!!
Снял гену прозвонил всю, все работает, решил поменять РН!
Поменял, 2 дня порадовался и опять тоже самое!!! Менять гену, денег нет, так как студент!!! Ваши предложения господа!!!
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
т.е. в течение двух дней новый РН "сдох"?
Tolyan21114
Кот Матроскин
надо больше информации.
"лампочка заряда" не горит? и не "тлеет"?
как дела с массами?
проверялся ли диодный мост?
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
провод с гены на акб протяни и проверь его. У тебя заряда нет на батарейку. ставлю пузырь вискаря рн тут не причем.
Кот Матроскин
sveinung писал(а):провод с гены на акб протяни и проверь его.
т.е. с корпуса генератора на "-" АКБ.
сечение только надо немаленькое.
Tolyan21114
Лампа не горит и не тлеет!
Масса протянута в салон под центральную консоль! Массы под капотом были сняты, подчищены и крепко притянуты!
Мост проверял, каждый диод, пропуспает в одну сторону, в обратную нет!!!! Просто говорят глючные у нем РН! В нем стоит типа "датчика" температурного и из-за него такие глюки! Вот и спрашиваю каким РН его можно заменить!!!
Кот Матроскин
Tolyan21114 писал(а):Масса протянута в салон под центральную консоль!
а точнее - откуда и куда? просто интересно.
Tolyan21114
sveinung писал(а):провод с гены на акб протяни и проверь его. У тебя заряда нет на батарейку. ставлю пузырь вискаря рн тут не причем.
А почему тогда, когда я поставил новый РН он два проработал на отлично!!! 13,7 под нагрузкой!!! А потом сдулся!!! Причем на холодную он до сих пор показывает 14 В!!! А как движка прогреется все пипец, на ХХ с печкой 12,5!!!
Tolyan21114
Кот Матроскин писал(а):а точнее - откуда и куда? просто интересно.
С клемы "-" на На кронштеин где мозги и релюшки держатся, на шпильку прикрутил!!!
Кот Матроскин
Tolyan21114 писал(а):А почему тогда, когда я поставил новый РН он два проработал на отлично!!! 13,7 под нагрузкой!!! А потом сдулся!!! Причем на холодную он до сих пор показывает 14 В!!! А как движка прогреется все пипец, на ХХ с печкой 12,5!!!
если не найдешь замены, то может попробовать вынести блок РН с генератора? оставить щётки, а электронику подальше от нагретого.
Tolyan21114
А если попробовать поставить от Шеви Нивы или от приоры????
Кот Матроскин
Tolyan21114 писал(а):С клемы "-" на На кронштеин где мозги и релюшки держатся, на шпильку прикрутил!!!
этим ты помог электрике в салоне, но никак не генератору
Tolyan21114
Так че там про вискарь!!!))))
Кот Матроскин
Tolyan21114 писал(а):А если попробовать поставить от Шеви Нивы или от приоры????
их хвалят вообще-то.
проблема в совместимости механической.
хотя, можно сделать гибрид. щетки от нынешнего + электрика от Шнивы и т.п.
Tolyan21114
Кот Матроскин писал(а):этим ты помог электрике в салоне, но никак не генератору
И меня стрелка температуры двигателя скакла до 130, вот и пришлось!!!
Tolyan21114
Ага! таблетку можно и перепаять а щетки оставить!!! А че идея!!! А какой из лучше?
Кот Матроскин
Tolyan21114 писал(а):Кот Матроскин писал(а):этим ты помог электрике в салоне, но никак не генератору
так я и говорю, мероприятие полезное, но к этой теме не относящееся.
а скакание стрелки и т.п. - это масса приборки (слева и выше от ЧЯ) вроде бы.
Кот Матроскин
Tolyan21114 писал(а):Ага! таблетку можно и перепаять а щетки оставить!!! А че идея!!! А какой из лучше?
лично уже год пользуюсь (и доволен) трёхуровневым РН "Энергомаш".
у него щётки отдельно, блок отдельно.
т.е. на его основе вообще легко будет сделать.
Tolyan21114
Кот Матроскин писал(а):так я и говорю, мероприятие полезное, но к этой теме не относящееся.
А вот знаешь! а пока напруга нормальная была, она как вкопанная стояла!!! Как только началлись провалы она опять скакать начала!!!
Значит влияет и на это тоже!!!
Tolyan21114
Я тоже хочу себе такой!!! Но найти не могу!!! А ты свой где брал!! Не в новосибирске случаем??? И сколько отдал за него???
Кот Матроскин
Tolyan21114 писал(а):Кот Матроскин писал(а):так я и говорю, мероприятие полезное, но к этой теме не относящееся.
так влияет, там вся электрика на ладан дышит при таком напряжении бортсети
Кот Матроскин
РН 3-х уровневый нашел с трудом, редкая у нас (в Кемерово) вещь
найди в интернет-магазинах например.
Tolyan21114
Кстати!!! Какая у теюя прошивка стоит?? и где ставил???
Tolyan21114
Ждать долго придется по почте!!!
