Tolyan21114
Сильно не ругайте! Мега баян bboyan ! Но все таки!!!
Каким РН можно заменить КН1216ЕН1 гена белорусская???
Чтобы выход от него не зависил от температуры!!!
Померил напругу на АКБ заведеной 12,5!! Без нагрузки!!!
Снял гену прозвонил всю, все работает, решил поменять РН!
Поменял, 2 дня порадовался и опять тоже самое!!! Менять гену, денег нет, так как студент!!! Ваши предложения господа!!! supercool
Кот Матроскин
т.е. в течение двух дней новый РН "сдох"?
Tolyan21114
Кот Матроскин
надо больше информации.
"лампочка заряда" не горит? и не "тлеет"?
как дела с массами?
проверялся ли диодный мост?
sveinung
провод с гены на акб протяни и проверь его. У тебя заряда нет на батарейку. ставлю пузырь вискаря рн тут не причем.
Кот Матроскин
т.е. с корпуса генератора на "-" АКБ.
сечение только надо немаленькое.
Tolyan21114
Лампа не горит и не тлеет!
Масса протянута в салон под центральную консоль! Массы под капотом были сняты, подчищены и крепко притянуты!
Мост проверял, каждый диод, пропуспает в одну сторону, в обратную нет!!!! Просто говорят глючные у нем РН! В нем стоит типа "датчика" температурного и из-за него такие глюки! Вот и спрашиваю каким РН его можно заменить!!!
Кот Матроскин
а точнее - откуда и куда? просто интересно.
Tolyan21114
А почему тогда, когда я поставил новый РН он два проработал на отлично!!! 13,7 под нагрузкой!!! А потом сдулся!!! Причем на холодную он до сих пор показывает 14 В!!! А как движка прогреется все пипец, на ХХ с печкой 12,5!!!
Tolyan21114
С клемы "-" на На кронштеин где мозги и релюшки держатся, на шпильку прикрутил!!!
Кот Матроскин
если не найдешь замены, то может попробовать вынести блок РН с генератора? оставить щётки, а электронику подальше от нагретого.
Tolyan21114
А если попробовать поставить от Шеви Нивы или от приоры????
Кот Матроскин
этим ты помог электрике в салоне, но никак не генератору Pardon
Tolyan21114
Так че там про вискарь!!!)))) Drinks or Beer
Кот Матроскин
их хвалят вообще-то.
проблема в совместимости механической.
хотя, можно сделать гибрид. щетки от нынешнего + электрика от Шнивы и т.п.
Tolyan21114
И меня стрелка температуры двигателя скакла до 130, вот и пришлось!!!
Tolyan21114
Ага! таблетку можно и перепаять а щетки оставить!!! А че идея!!! А какой из лучше?
Кот Матроскин
так я и говорю, мероприятие полезное, но к этой теме не относящееся.
а скакание стрелки и т.п. - это масса приборки (слева и выше от ЧЯ) вроде бы.
Кот Матроскин
лично уже год пользуюсь (и доволен) трёхуровневым РН "Энергомаш".
у него щётки отдельно, блок отдельно.
т.е. на его основе вообще легко будет сделать.
Tolyan21114
А вот знаешь! а пока напруга нормальная была, она как вкопанная стояла!!! Как только началлись провалы она опять скакать начала!!!
Значит влияет и на это тоже!!!
Tolyan21114
Я тоже хочу себе такой!!! Но найти не могу!!! А ты свой где брал!! Не в новосибирске случаем??? И сколько отдал за него???
Кот Матроскин
так влияет, там вся электрика на ладан дышит при таком напряжении бортсети Pardon
Кот Матроскин
РН 3-х уровневый нашел с трудом, редкая у нас (в Кемерово) вещь Pardon
найди в интернет-магазинах например.
Tolyan21114
Кстати!!! Какая у теюя прошивка стоит?? и где ставил???
Tolyan21114
Ждать долго придется по почте!!!
