Genas
Авто: 2115
Чего то я таких не видел((( Они так и наз. трех камерные? Он под какую машину идет? И интересует в верхнем левом углу задней двери при закрытии как он складывается???
Wanderlust
Авто: RIO
По центру двери снизу - через вентиляцию.
Летом протереть уплотнители, поездить, а потом посмотреть - в каком месте появляются пыльные "языки" на уплотнителе - там значит дует.
Зимой - боком к ветру, и рукой искать где дует.
Dimorik
Авто: 2114
Еще как то тут на форуме обсуждалось, что задние двери не так плотно прилегают как передние при прочих равных условиях (одни и те же уплотнители, замки отрегулированы и тд). Вот только не помню нашли тогда причину или нет.
У меня тоже очень заметно: прижимаешь закрытую переднюю дверь - она ни сместа! а прижимаешь заднюю - люфтит сцуко. Снег вроде не залетает, но керхером проливается.
Наверно действительно самое хорошее решение - это установка десятых уплотнителей.
Genas
Genas писал(а):Чего то я таких не видел((( Они так и наз. трех камерные?
Да
Genas писал(а):Он под какую машину идет?
Родные от Самары
Genas писал(а):И интересует в верхнем левом углу задней двери при закрытии как он складывается???
всё нормально складывается , непереживай
Точто идёт сейчас с машинами не родные уплотнители дверей а 10 , раньше всегда ставился родной самарский 3 камерный
Dimorik
Dimorik писал(а):Наверно действительно самое хорошее решение - это установка десятых уплотнителей.
он меньше в размере чем родной Самарский 3 камерный , поэтому задумайся чем он будет
хорош
, да и сменается он как какашка в углах.
ДюКЧ
Племяш, проверь:
1 сам уплотнитель. на новых попадается жидковатый (кетай)
2 прилегание по периметру полоской бумаги. сунул полоску, закрыл, потянул.
3 положение двери по кузову. ее можно прижать регулировкой скобы на стойке.
да! дверь должна закрываться на 2 ясных щелчка (медленно)
Племяш
А ничё, что поменяю уплотнители до первого ТО? Или скорей всего не скажешь - не заметят.
ДюКЧ
ептыть! ежли машинко новая - требуй замены уплотнителей на другие, соответствующие и названию и назначению! иль хоть пусть до ума доведут!
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
Не видел никогда таких трехкамерных. С завода стояли однокамерные. Но они меньше деяточных. Углы кстати они нормально огибают. Не заламываются.
Передним срок придет менять, поищу 3-х камерные, попробую
Bibendum
Bibendum писал(а):Не видел никогда таких трехкамерных
просто внимание необращал Имхо
они идут родными от Самары.
Bibendum писал(а):Углы кстати они нормально огибают.
у десятых тама типа усиления в углах идёт вот они и по форме загнуты
Alex_2114
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
Я как-то на 1см не закрыл стекло. Утром пришел и ужаснулся: на кресле сугроб, на панели сугроб. На улице дубак, а стекло замерзло и не поднимается обратно.
Менял уплотнитель на водительской двери. Поставил штатный. В начале дверь приходилось закрывать с большим усилием. Так продолжалось месяца 3. Спустя год опять через щели начало слегка свистеть. Заезжал на автоматическую автомойку. Машина герметична
Bozik
Авто: ВАЗ 21083
меняй на восьмерку!!! Ничего ни куда не заметает, даже со щелями!!!
Проверено!!! Сам езжу с оборванной задней частью уплотнителя дырка такая, что просто УЖАС!!! Но не дует и не заметает!!!
paulvvs
Авто: ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ЭБУ - Январь 5.1 БК "Комфорт Х15"
Племяш писал(а):Мы ещё не мымшись ни разу, под новый год куплены.
Так верни ее дилеру нафих))) На новой машине такой бардак? С кузовщиной какие-то косяки, а ты теперь мучиться должен?
paulvvs
paulvvs писал(а):Так верни ее дилеру нафих
вернёт а дальше чо?
paulvvs писал(а):На новой машине такой бардак?
да это щас поголовно , подойди к любой нашей новой Самарке и будет тотже косяк, потомучто делается всё на таком оборудование шо уже его выкинуть пора а наши вазовцы всё ещё выжимают по максимуму правдо кривое
paulvvs писал(а):С кузовщиной какие-то косяки, а ты теперь мучиться должен?
с другой будет тоже самое поверь!!! идеала в нашем деле фиг найдёшь
а вообще когда я брал и у меня так же в салоне этот косяк нашёлся , я им грю ну чо мол делать будем???, а сервисмен мне в ответ мол рамку подогнёш как тебе надо и будет счастье твоё!!! ну я больше ничего впринципи спрашивать нестал , меня такой ответ удовлетворил полностью
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
трехкамерные-это девяточные.также заметало снег и на мойке заливало.посмотрел а сквозь родной уплотнитель небо видно.заменил на девяточный так называемый трехкамерный и пришло щастье
freeman29 писал(а):заменил на девяточный так называемый трехкамерный и пришло щастье
+много
nikopol74
Авто: 21144 2009г лунный свет мультитроникс х15.
я с этим не сталкивался но друг он возил босса на 09 клеил по периметру двери уплотнитель как у волги на дверь. с родной не контачит ,но щели закрывает и не дуло теплее в машине
John115
Авто: 15-ка купешка + соната 5
Ты про этот 3 камерный говорил?
gavigor
Была такая же ситуевина.
Тачка 2007.
В первую же зиму в метель - сугроб.
Поехал я значит в салон к оф. дилеру, где машину брал.
Оформил все по ГАРАНТИИ (взялись без проблем) и к мастеру.
И что вы думаете мне сделали? - Просто подогнули рамку - работы на 10-20 секунд. Я ехал в салон 40 минут....знал бы - сам бы сделал.
Я просто не думал тогда,что в новых авто это возможно
(подгибание рамки)... Все сделали по гарантии
Правда мастер сказал что если я буду настаивать, то мне изменят то ли наклон, то ли перенесут кантики на которых уплотнители одеваются - но это геморно и долго. Кстати, поменять уплотнители мне не предлагали.
John115
да именно он и есть трёх камерный , в объёме он чутка больше получается чем 10 , да и при закрывании за счёт раздельных камер он не тупо применается при закрытии двери ,а именно прижимается к двери.
John115
Спасибо
Поставлю себе, может теплее станет
John115
всегда без проблем
John115 писал(а):Поставлю себе, может теплее станет
помочь точно должно
, ибо 10 в сравнении с ними ваще отдыхают, и по жосткости самого уплотнителя( у десятки просто одно большая камера , тупо сминается при закрывании двери)у 3камерного перемычки между камерами и как следствие жёсткость и плотность прилегания к двери более лутшая.
max 78
Авто: 21093, карб
Месяц назад в сильную метель ехал по трассе и чувствую руке холодно. смотрю, а она в снегу, оказалось из под стекла задувало, где стекло в бархотку входит остаётся небольшой уголочек, из него обычно свист идёт.
max 78
max 78 писал(а):остаётся небольшой уголочек, из него обычно свист идёт.
тоже такое , пока ненашёл выход
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
а выход в регулировке стекла. Просто с перекосом закрывается.
idd
тоже уже подошёл к этому , но у меня с завода непоствили направлюющую в двери на замком(отрезок бархотки) а найти нигде немогу вот и едёт стекло гуляя.
