Diman_
Авто: 2115,8кл,1.5,янв5.1.1
бери CONTI по тестам самое то,и по деньгам нормуль
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
allecs писал(а):В том году купил ваз 21093 88г ГРМ смотрел в идеальном состоянии но когда узнал что ему 12 лет Захотелось поменять Какая фирма делает путевые ремни
По тестам ЗР все они путёвые после их испытаний не один не порвался, я сначала взял балаково был без коробки с царапинами резина кое где висела как на новых покрышках решил его не ставить уж больно какой то он фуфловый стоит 270-280р на втором месте по дороговизне, поставил гейтс за 220р, был в запечатанной коробке с кучей наклеек, против него никто вроде не высказывался, ещё видел бош за 350р самый дорогой но так как о боше у форумчан не сложилось одинаково мнения решил не брать.
ALK1980
Авто: ВАЗ 21154, ноябрь 2008г. был. -> Сейчас Калина1, 1,6л 8-кл., МКПП 2181, октябрь 2012
А Балаковские ремни идут с упаковкой или без? А то я летом брал про запас в оездку грм и генератора балаковские - так оба дали без упаковки.
smartok
ALK1980 писал(а):так оба дали без упаковки
мне тоже без упаковки дали, вроде как они так и идут
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
У меня когда порваля купил первый попавшийся, говорили хороший. Фирма Финвал, пробег около 20000км, всё в норме.
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
на всяк пожарный покупал
конти По качеству ниче не могу сказать, ибо родной ремень еще живет и добра наживает
smartok
Чё то у мну ремень жрёт проехался всего 100км а 2 мм как ни бывало, шпилька вроде ровная когда менял специально смотрел, жрёт со стороны движка вроде это ролик. Чё делать ??
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
smartok писал(а):Чё то у мну ремень жрёт проехался всего 100км а 2 мм как ни бывало, шпилька вроде ровная когда менял специально смотрел, жрёт со стороны движка вроде это ролик. Чё делать ??
Я могу ошибаться, но виноват ролик спз
Я когда в 36 000 км поставил ремень лемфердер (кстати весьма неплохой ремень) в паре с роликом пиленга все было ровно и ничего не жрало,но начался противный свист ролика...
Я поменял его на заводской ролик - стало тише
Но когда чуть позже снял кожух грм акуел
: все было в резиновой крошке и ремень сожрало на 2-3мм верхушку(со стороны кожуха) не весь
По совету хорошего спеца поменял шпильку и поменял ролик на герцог. Щас пробег 57 000 км переодически заглядываю - все ок больше не жрало
Так что думай - если уверен в шпильке на 100%,значит ролик
smartok
projectX писал(а):Так что думай - если уверен в шпильке на 100%,значит ролик
шпильку завтра попробую махнуть
Herzog H96 2108 ролик этот не помнишь ????
Ремень ты старый оставил. сожранный ???
projectX
Ролик Herzog модель не помню,покупал в руси за 250р.,синего цвета,хорошая пластиковая упаковка,он вроде один на 8 клапанные двиги
Да ремень стоит сожратый - кручу двиг прилично,30 000 3тьфу отходил
Но к лету заменю - лежит в багажнике гейтс усиленный
smartok писал(а):как лучше стопорить КВ
Ключом на 13.
Суешь его в окошко и стопоришь.
smartok
Сёдня поставил новую шпильку результат ноль старая была не гнутая, пробывал поставить старый ролик тоже 0, пробывал убирать дистанционную шайбу и подкладывать шайбы уже чем дистанционная ремень ещё ближе к движку съезжает, вообщем ролик не даёт ремню съехать ближе к двиглу, толи ремень такой толи шкивы кривые.
projectX
smartok писал(а):толи шкивы кривые
Если со шкивами че то не то ремень жрет с противоположенной стороны от двигла.
Ты когда ставишь ремень ровно,натягиваешь роликом,запускаешь двигатель - он сразу съезжает в сторону?
Sensas
Авто: J3
projectX
smartok писал(а): пробывал поставить старый ролик тоже 0
А старый ролик тоже СПЗ как и новый?! нихочу тебе ничего навязывать - Но ИМПОРТНОМУ ремню - ИМПОРТНЫЙ ролик!!!
я бы попробывал какой нить вкорячить...
smartok
projectX писал(а): он сразу съезжает в сторону?
сразу
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
smartok писал(а):
1 Сколько можно так проездить сейчас пробег 37500км ?????
2 Откуда под крышкой резиновая пыль ???
3 Какой ремень и ролик взять ????
4 Сложно самому поменять ???
5 Как откручивается шпилька ???
П.С. Прошу модеров сильно не пинать ибо яндекс находит кучу тем и все они как правило про 2112, ну а наш поиск не рулит,
ничё не нашёл, пора уже сделать темку.
1. Тыр 10 как минимум
2. Трет где-то. По фоткам не пойму, с какой стороны сожрало ремень и в какой позиции находится ремень на шкиве колена.
3. Ремень балаково, ролик Вологодский (выбирай из десятка, чтобы туго ходил и люфт был минимальный).
4. 30 минут, в первый раз - час. Ерунда.
5. Шпилька чего?
Kirgudu
smartok писал(а):projectX писал(а): он сразу съезжает в сторону?
сразу
Проверить натяжение, сменить шестиренки на колене и распредвале. Или можно подкладывать под ролик шайбу с разной толщиной сторон, чтобы компенсировать кривоть шкивов и пр.
smartok
projectX писал(а):А старый ролик тоже СПЗ как и новый?!
вроде импортный NONAME, но он люфтит мама не горюй
projectX писал(а):Но ИМПОРТНОМУ ремню - ИМПОРТНЫЙ ролик!!!
Заказал я ролик будет через 2 дня, в магазах цены раза в 2 выше чем на экзисте.
smartok
Kirgudu писал(а):Проверить натяжение
Натягиваю так чтобы ремень не колбасило на длинной ветви(м\у каленвалом и распредительном), 2-мя пальцами на 90 градусов поварачивался.
Kirgudu писал(а):Или можно подкладывать под ролик шайбу с разной толщиной сторон, чтобы компенсировать кривоть шкивов и пр.
в том то и дело что имеено ролик не даёт сползти ремню, ролик ремень не сильно сожрёт ????
projectX
Кстати забыл сказать важную весчь
: т.к. мой ремень был уже подъеден (верхушка со строны кожуха,немного не дойдя до зубьев,они целые) он и сейчас стоит неровно - но лишь на величину съедания,т.к. ролик его уже не может поставить как надо
Больше резиновой пыли никогда не было и сильнее не подедало.
Kirgudu
Об ролик терется не будет, т.к. шайбой нужно найти нужное положение. Гиморно, но работает. Мне ничего не помогло, кроме этой шайбы.
smartok
Kirgudu писал(а):Об ролик терется не будет, т.к. шайбой нужно найти нужное положение. Гиморно, но работает. Мне ничего не помогло, кроме этой шайбы.
Ремень стаскивается именно в сторону движки, ему не даёт сползти бортик ролика со стороны движки, если подложить шайбу потоньше то, ремень ещё ближе съезжает к движку, видимо у мну по-любому будет терется об бортик ролика, завтра попробую + тонкую шайбу к стандартной.
Меня интересует такой вопрос сам по себе ролик а точнее его бортики могут сожрать ремень ???????
Kirgudu
smartok писал(а):Kirgudu писал(а):Об ролик терется не будет, т.к. шайбой нужно найти нужное положение. Гиморно, но работает. Мне ничего не помогло, кроме этой шайбы.
Я ж говорю, шайба, у которой одна сторона (грубо) 1 мм, вторая 0,6 мм. Поворачивая ее, можно выровнять ремень.
projectX
smartok писал(а):Меня интересует такой вопрос сам по себе ролик а точнее его бортики могут сожрать ремень ???????
Могут - если ремень перекошен и давит на ролик,сползает с него
