Страница 3 из 5
Diman_
бери CONTI по тестам самое то,и по деньгам нормуль
smartok
allecs писал(а):
В том году купил ваз 21093 88г ГРМ смотрел в идеальном состоянии но когда узнал что ему 12 лет Захотелось поменять Какая фирма делает путевые ремни
По тестам ЗР все они путёвые после их испытаний не один не порвался, я сначала взял балаково был без коробки с царапинами резина кое где висела как на новых покрышках решил его не ставить уж больно какой то он фуфловый стоит 270-280р на втором месте по дороговизне, поставил гейтс за 220р, был в запечатанной коробке с кучей наклеек, против него никто вроде не высказывался, ещё видел бош за 350р самый дорогой но так как о боше у форумчан не сложилось одинаково мнения решил не брать.
ALK1980
А Балаковские ремни идут с упаковкой или без? А то я летом брал про запас в оездку грм и генератора балаковские - так оба дали без упаковки.
smartok
мне тоже без упаковки дали, вроде как они так и идут
DrOn55
У меня когда порваля купил первый попавшийся, говорили хороший. Фирма Финвал, пробег около 20000км, всё в норме.
Г.у.М.а
на всяк пожарный покупал конти По качеству ниче не могу сказать, ибо родной ремень еще живет и добра наживает Smile
smartok
Чё то у мну ремень жрёт проехался всего 100км а 2 мм как ни бывало, шпилька вроде ровная когда менял специально смотрел, жрёт со стороны движка вроде это ролик. Чё делать ??
projectX
Я могу ошибаться, но виноват ролик спз supercool Я когда в 36 000 км поставил ремень лемфердер (кстати весьма неплохой ремень) в паре с роликом пиленга все было ровно и ничего не жрало,но начался противный свист ролика... bboyan Я поменял его на заводской ролик - стало тише Smile Но когда чуть позже снял кожух грм акуел wwow : все было в резиновой крошке и ремень сожрало на 2-3мм верхушку(со стороны кожуха) не весь cry По совету хорошего спеца поменял шпильку и поменял ролик на герцог. Щас пробег 57 000 км переодически заглядываю - все ок больше не жрало supercool
Так что думай - если уверен в шпильке на 100%,значит ролик Smile
smartok
шпильку завтра попробую махнуть
Herzog H96 2108 ролик этот не помнишь ????
Ремень ты старый оставил. сожранный ???
projectX
Ролик Herzog модель не помню,покупал в руси за 250р.,синего цвета,хорошая пластиковая упаковка,он вроде один на 8 клапанные двиги Smile Да ремень стоит сожратый - кручу двиг прилично,30 000 3тьфу отходил gpn
Но к лету заменю - лежит в багажнике гейтс усиленный supercool
dimas-papuas
smartok писал(а):
как лучше стопорить КВ
Ключом на 13.
Суешь его в окошко и стопоришь.
smartok
Сёдня поставил новую шпильку результат ноль старая была не гнутая, пробывал поставить старый ролик тоже 0, пробывал убирать дистанционную шайбу и подкладывать шайбы уже чем дистанционная ремень ещё ближе к движку съезжает, вообщем ролик не даёт ремню съехать ближе к двиглу, толи ремень такой толи шкивы кривые. cry
projectX
smartok писал(а):
толи шкивы кривые
Если со шкивами че то не то ремень жрет с противоположенной стороны от двигла.
Ты когда ставишь ремень ровно,натягиваешь роликом,запускаешь двигатель - он сразу съезжает в сторону?
Sensas
проголосавал за conti)
projectX
А старый ролик тоже СПЗ как и новый?! нихочу тебе ничего навязывать - Но ИМПОРТНОМУ ремню - ИМПОРТНЫЙ ролик!!! gpn я бы попробывал какой нить вкорячить... Smile
smartok
сразу
Kirgudu
smartok писал(а):
1 Сколько можно так проездить сейчас пробег 37500км ?????
2 Откуда под крышкой резиновая пыль ???
3 Какой ремень и ролик взять ????
4 Сложно самому поменять ???
5 Как откручивается шпилька ???
П.С. Прошу модеров сильно не пинать ибо яндекс находит кучу тем и все они как правило про 2112, ну а наш поиск не рулит, vfac ничё не нашёл, пора уже сделать темку.
1. Тыр 10 как минимум
2. Трет где-то. По фоткам не пойму, с какой стороны сожрало ремень и в какой позиции находится ремень на шкиве колена.
3. Ремень балаково, ролик Вологодский (выбирай из десятка, чтобы туго ходил и люфт был минимальный).
4. 30 минут, в первый раз - час. Ерунда.
5. Шпилька чего?
Kirgudu
smartok писал(а):
сразу
Проверить натяжение, сменить шестиренки на колене и распредвале. Или можно подкладывать под ролик шайбу с разной толщиной сторон, чтобы компенсировать кривоть шкивов и пр.
smartok
вроде импортный NONAME, но он люфтит мама не горюй
Заказал я ролик будет через 2 дня, в магазах цены раза в 2 выше чем на экзисте.
smartok
Kirgudu писал(а):
Проверить натяжение
Натягиваю так чтобы ремень не колбасило на длинной ветви(м\у каленвалом и распредительном), 2-мя пальцами на 90 градусов поварачивался.
в том то и дело что имеено ролик не даёт сползти ремню, ролик ремень не сильно сожрёт ????
projectX
smartok писал(а):
сразу
Кстати забыл сказать важную весчь supercool : т.к. мой ремень был уже подъеден (верхушка со строны кожуха,немного не дойдя до зубьев,они целые) он и сейчас стоит неровно - но лишь на величину съедания,т.к. ролик его уже не может поставить как надо Smile Больше резиновой пыли никогда не было и сильнее не подедало.
Kirgudu
Об ролик терется не будет, т.к. шайбой нужно найти нужное положение. Гиморно, но работает. Мне ничего не помогло, кроме этой шайбы.
smartok
Ремень стаскивается именно в сторону движки, ему не даёт сползти бортик ролика со стороны движки, если подложить шайбу потоньше то, ремень ещё ближе съезжает к движку, видимо у мну по-любому будет терется об бортик ролика, завтра попробую + тонкую шайбу к стандартной.
Меня интересует такой вопрос сам по себе ролик а точнее его бортики могут сожрать ремень ???????
Kirgudu
Я ж говорю, шайба, у которой одна сторона (грубо) 1 мм, вторая 0,6 мм. Поворачивая ее, можно выровнять ремень.
projectX
Могут - если ремень перекошен и давит на ролик,сползает с него supercool
Страница 3 из 5
